Forfatter Emne: Erfaringer med U Herden !  (Læst 22768 gange)
Offline Scotte10
« Dato: Feb 18, 2014, 18:33 »
Hej !
Nu har vi haft pillefyret i et årstid og har her til fyringssæsonen skiftet pille leverandør ! Så skal der lige justeres lidt igen !
Har efterhånden brugt Blæserjusteringer meget, men er kommet frem til at de tal som blev givet som standardtal for 10 KW
fungerer bedst !  (15-21-27 )
Men tallene gælder jo ikke alle herder og har læst mig frem til her at de forskellige typer af herder kræver hver sine tal, men det er vel ikke muligt at udgive tallene for hver enkelt herd !
De af jer som har U Herden - kører i alle med denne blæser indstilling ?
Har i problemer med askekage på Herden ?
Jeres rens - hvilken indstilling bruger I her ?
Har store problemer med at finde PID indstillingen på vores pt. 2.4 - 0.4 !
HJÆLP  ???
Sv: Erfaringer med U Herden !
« Svar #1 Dato: Feb 18, 2014, 18:37 »
Er styringen på StokerCloud ?
Det er lidt op ad bakke med hjælp, hvis man ikke kan se kurverne.
« Svar #2 Dato: Feb 18, 2014, 18:42 »
Mange har "problemer" med U-herden, som er ganske følsom for korrekt indstilling.
Det er helt sikkert den herd der giver den bedste forbrænding når den er ren og helt 100% korrekt indstillet, men for os dødelige er den ofte for følsom.
Jeg bruger selv en standard herd og lever helt fint med den teoretiske lavere forbrændings kvalitet  ;)
Standardherden finder du f.eks. her http://www.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_og_woody_reservedele.html
...scroll ned så finder du den.
Hej !
HJÆLP  ???
Offline Scotte10
« Svar #3 Dato: Feb 18, 2014, 18:42 »
scotte10
« Svar #4 Dato: Feb 18, 2014, 18:43 »
Din regulering ser umiddelbart helt fin ud  ;)
scotte10
« Svar #5 Dato: Feb 18, 2014, 18:56 »
Askekager eller slagger var for mig en daglig ting :(
Har nu skiftet til sommerrist, og sparer fra før hvis den kørte 2,8 kw kører den mindst nede på 2,5 kw. og kører mere stabilt.
Det er nok ikke en god ide at skifte til sommerrist, hvis forbruget er stort, men hvis den er normalt under 50 % ville jeg foreslå at skifte herd.
Mine blæsertal med Uherd var 17 - 22 - 26, og har effekt sat fra 1 kw til 7 kw.
Mine blæsertal med sommerrist er 11 - 16 - 21 og har effekt sat fra 1 kw til 7 kw.
Dine PI tal lyder specielt høj for I. Jeg har selv lige nu P: 2,0 I: 0,1
Ikke det samme som at du skal ned på det samme som mig i I, men 0,4 lyder af meget for mig ???
Har også i går fået indstalleret kompressorrens, da det gør at man ikke behøver længere for mig at spekulere på fra dag til dag om det kører ordentlig. Har også tjekket at det virker.
« Senest Redigeret: Feb 21, 2014, 17:04 af Leif P »
Offline MarkL
« Svar #6 Dato: Feb 18, 2014, 20:11 »
Efter pille skift fik jeg problemer. Men nu, ingen slagger eller noget, lavede ny justering og så kørte det. Har været lidt på o. Jeg også skulle have en sommerrist, men jeg venter lidt. Syntes også mit forbrug er OK, med 150mm på loft og dårlig hoveddør og knap så gode vinduer i kælderen :)
Tror ikke jeg kan få mit til at køre bedre end nu, grundet meget gulvvarme på retur thermostater :)
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
Offline Scotte10
« Svar #7 Dato: Feb 19, 2014, 09:12 »
Hej Leif
Tror du fik ret i dine anskuelser !
Lige efter dit indlæg i aftes ændrede jeg
PI til 2,0 - 0,1
Blæser til 17-22-26
som du kan aflæse gav det et rigtig godt resultat ! ;)
Eftersom vi har 225m2 i 1 1/2 plan med ca 1/3 gulvvarme, 110 ltr combi elvandvarmer, koblet op som radiator og cirkulation på varmt vand, kan vi godt være tilfreds med en ydelse på 40-45 % på nuværende
Her til morgen steg ydelsen og graderne på herden og jeg måtte lige fjerne en askekage på herden
og som du kan aflæse kom der promte en ændring !
Min rens står til 10-5-40
Eller er der andre parametre der kan have effekt på askekagen?
Den som kommer med løsningen på min askekage står til en "krammer"
« Svar #8 Dato: Feb 19, 2014, 11:28 »
Jeg kom aldrig af med askekager med U herd, som skulle fjernes en gang i døgnet.
Kompressorrens ville være en god ting.
« Svar #9 Dato: Feb 19, 2014, 11:47 »
Sæt rens til 10 min 5 sek og 55%
Offline baggadap
  • Respekt optjent: +14/-2
« Svar #10 Dato: Feb 19, 2014, 12:02 »
Jeg har rodet MEGET med min 16Kw U-herd for at få den til at virke - jeg nægtede pure at skifte den ud :) Mit problem var at jeg enten fik ophobning af aske, eller piller blæst i askeskuffen. Nu virker det næsten optimalt - herden er ikke ren, men asken hober sig ikke op. Der ryger en smule piller udover kanten hvis jeg kører 100% drift kontant, og det er sjældent jeg har behov for det.
Min løsning:
Afkortet skamol-pladen til ca. 5 cm. Længere plade gav piller i skuffen, kortere gav askeophobning.
Rens: 9-3-57  - jeg fandt det punkt hvor rens lige præcis ikke blæste piller i skuffen.
Blæs: 19-27-35
Mvh Mathias
Scotte 16 Kw på Alcon 6
MAFA Silo
Offline Scotte10
« Svar #11 Dato: Feb 19, 2014, 12:49 »
Har læst et eller andet sted i dette forum at indstillingen af RENS havde indflydelse på askekager
Slagger skyldes derimod dårlige piller !
Leif kan du huske hvad du opnåede det bedste resultat med da du havde U Herden ?
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #12 Dato: Feb 19, 2014, 12:52 »
Mini semi-rens... ;D Kramski modtages med tak  ^-^
/Frank
« Svar #13 Dato: Feb 19, 2014, 13:14 »
Ja hvis jeg stillede for meget op på rens eller for lang tid, var det som om at pillerne brændte sig mere sammen (ikke som slagger). Det som min blev stillet på var 10 min. 4 sek. og 45% blæs.
Med sommerrist er der ingen askekage, men ved nedluk brændte pillerne også sammen.
Efter montering af kompressor rens, blev pillerne brændt mere roligt af, og de brændte ikke sammen :D
« Svar #14 Dato: Feb 19, 2014, 14:00 »
Afkortelse af skamolplade lyder ret logisk i mine ører, selvom jeg ikke har prøvet det.
Problemet med U herd er jo at pillerne brænder sammen. Fjerner man den helt har man jo blot for stort luft forbrug over pillerne, og varmen ender hos fuglene, og U herd er jo kun for at tage gasserne med også. Med hel plade bliver pillerne brændt sammen pga. for stor varme, så ja jeg tror også at det er vejen til at måske få det til at virke :)
Min løsning:
Blæs: 19-27-35
« Senest Redigeret: Feb 19, 2014, 14:19 af Leif P »
