Forfatter Emne: Blæser  (Læst 25389 gange)
Offline Sørenja
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sja
Sv: Blæser
« Svar #15 Dato: Feb 20, 2014, 17:53 »
Herden ups
Sv: Blæser
« Svar #16 Dato: Feb 20, 2014, 17:55 »
Den må jeg lige forstå rigtig ???
Herden ups
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #17 Dato: Feb 20, 2014, 17:57 »
ja den blæser ikke ren så 1 gang om dagen må jeg lige skrabe den ren
Sv: Blæser
« Svar #18 Dato: Feb 20, 2014, 18:00 »
For at vi andre kan se dette er at du er nødt til at lade den være vist online et til 2 døgn ;)
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #19 Dato: Feb 20, 2014, 18:02 »
det skal jeg nok men jeg bliver nødtil at rense den selvom den er online :-)
Sv: Blæser
« Svar #20 Dato: Feb 20, 2014, 18:07 »
Er du sikker på det er nødvendigt, da din skakt temperatur stiger jo ikke, og hvis den ikke gør er der måske ingen problem med rensning, men håber der er andre der kan komme med kommentarer her ???
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #21 Dato: Feb 20, 2014, 18:10 »
den er gerne oppe på ca 45 når jeg kommer hjem fra job
Sv: Blæser
« Svar #22 Dato: Feb 20, 2014, 18:29 »
Det lyder bestemt som det problem jeg selv havde, som gjorde at jeg skiftede til sommerherd ???
Men fik skrevet mine blæsertal til scotte 10, som var 17 - 22 - 26, og selvom jeg brugte dem ved at have max 7 kw, og ikke virkede for mig, synes det at virke for ham uden at have sat max. Så måske et forsøg værd ;)
Ved godt at der måske er nogle der vil ryste på hovedet af at kopiere tal, men det er jo en start hvis man bare husker de gamle tal ;)
Havde rensetal: 10 min. 4 sek. 45%
« Senest Redigeret: Feb 20, 2014, 18:34 af Leif P »
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #23 Dato: Feb 20, 2014, 18:32 »
jeg har bestilt en sommer herden og får den i næste md så må vi se om det hjælper
Offline DEN1PET
  • 10kw scotte V10
Sv: Blæser
« Svar #24 Dato: Feb 20, 2014, 19:59 »
Hej mine rensetal er 4 min. 4 sek. 70% og med de tal kan jeg holde min u-herd ren. Mine blæsertal  er 19-25-30
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #25 Dato: Feb 21, 2014, 14:35 »
så Leif P så har det kørt ca 1 døgn :-)
Sv: Blæser
« Svar #26 Dato: Feb 21, 2014, 14:49 »
Det ser ganske godt ud, og skakt temperaturen er ikke steget voldsom :)
Hvis det brænder sammen på herden stadig kunne der måske prøves at skrue lidt ned for blæs ;)
Sv: Blæser
« Svar #27 Dato: Feb 21, 2014, 16:05 »
Kører du stadig med de samme blæsertal ?
Har du renset herde den sidste døgn?
Kan se at skakt temperaturen stiger lidt.
« Senest Redigeret: Feb 21, 2014, 16:10 af Leif P »
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #28 Dato: Feb 21, 2014, 17:45 »
nej jeg har ikke renset i dag
Sv: Blæser
« Svar #29 Dato: Feb 21, 2014, 17:49 »
Kører du stadig med de samme tal for blæs 10 - 50 - 100%, samt rense blæs ?  :)
