Forfatter Emne: Blæser  (Læst 25387 gange)
Offline Sørenja
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sja
Sv: Blæser
« Svar #30 Dato: Feb 21, 2014, 18:25 »
jeg køre med det her
Hastighed ved 10% effekt = 19%
Hastighed ved 50% effekt = 25%
Hastighed ved 100% effekt = 30%
og har lige set til det der ligger meget i herden :-( men har ikke fjernet det
  • Respekt optjent: +33/-3
Sv: Blæser
« Svar #31 Dato: Feb 21, 2014, 18:35 »
Det lyder da godt nok noget voldsomt, hver 4 min. med 70% blæs. Har du ikke mange uforbrændte eller hele træpiller i askeskuffen ?
/Frank
[/quote]
Hej mine rensetal er 4 min. 4 sek. 70% og med de tal kan jeg holde min u-herd ren. Mine blæsertal  er 19-25-30
[/quote]
Sv: Blæser
« Svar #32 Dato: Feb 21, 2014, 18:36 »
Der må gerne ligge noget på herden ;)
Det som det drejer sig om er om der ligger så meget at det næsten lukker for flammen, og specielt hvis det bliver til askekage eller slagger, og det vil lukke for perfekt forbrænding.
Men når jeg ser nu hvor ydelsen stiger, så falder skakt temperaturen.
Det gjorde den ikke for mig, og for mig siger det at det ser faktisk ret godt ud, hvis ikke fantastisk hvis man ser på dine grafer :D
Så hvis ikke din herd bliver overfyldt, så prøv at lade det køre af sig selv ;)
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #33 Dato: Feb 21, 2014, 18:47 »
Frank Chr. nej det er der ikke :-)
Leif P
jeg skal bare se at den ikke lukker for flammen men det er noget tæt på :-(
Sv: Blæser
« Svar #34 Dato: Feb 21, 2014, 19:02 »
Her er jeg svar skyldig, og håber andre kan komme med input ??? .
Har aldrig selv kunnet få U herden perfekt, da jeg nok har kørt med for meget luft.
Men dine grafer ser jo perfekte ud ;)
Update Michael f , måske et svar fra dig er guld ;)
Leif P
« Senest Redigeret: Feb 21, 2014, 19:11 af Leif P »
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #35 Dato: Feb 21, 2014, 19:11 »
jeg syndes bare at mit pille forbru svinger meget eller er det bare mig :-)
Sv: Blæser
« Svar #36 Dato: Feb 21, 2014, 19:13 »
He he... det var nu mere DEN1PET mit spørgsmål var rettet til - min fejl.  ^-^
Jeg køre også med U-herd og skamol pl. og kan absolut ikke genkende de problemer en del har med aske og slagger. :)
/Frank
den er gerne oppe på ca 45 når jeg kommer hjem fra job
Sv: Blæser
« Svar #37 Dato: Feb 21, 2014, 19:16 »
Det svinger lidt op og ned, men her er jo nok mere om svingende forbrug vil jeg mene, samtidig med at det jo er træpiller man har med at gøre, med snegl der ikke lige tilføder det samme hver gang ;)
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #38 Dato: Feb 21, 2014, 19:16 »
Frank Chr.
har du et forslag til hvad jeg kan gøre.
har du været inde og se på hvordan mit køre
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #39 Dato: Feb 21, 2014, 19:17 »
ja ok Leif P
Sv: Blæser
« Svar #40 Dato: Feb 21, 2014, 19:48 »
Frank Chr.
Desvære jeg er ikke på "intranettet" så jeg kan ikke se dit fyr.
Jeg har kun haft mit pillefyr i 6-7 mdr. så jeg skal ikke kloge mig for meget (ellers kommer alle Michael´erne også bare efter mig med ilddrageren  ^-^) Men jeg er ret overbevist om at de forskellige typer af træpiller skal parres med den korrekte mængde forbrændingluft.
/Frank
PS.
Men mit pillefyr lukker også ned hver aften (urstyrring) så risten blæses helt ren ved nedkøling.
Offline Sørenja
Sv: Blæser
« Svar #41 Dato: Feb 21, 2014, 19:52 »
hej Frank Chr.
du kan se mit fyr her og jeg er også meget ny til det her har kun haft pille fyr fra november da vi købt hus og satte det op
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=spj
Sv: Blæser
« Svar #42 Dato: Feb 21, 2014, 19:57 »
Hej Frank
Michael erne er ikke så slemme, de siger bare deres mening, og du har ret til at have din ;)
De kommer med mange kanon gode input, pga. deres viden ;)
Det er jo det skønne ved debat her :D
Frank Chr.
/Frank
PS.
« Senest Redigeret: Feb 21, 2014, 20:24 af Leif P »
Sv: Blæser
« Svar #43 Dato: Feb 21, 2014, 20:14 »
Søren
Det er smart, troede ikke man sådan kunne snage i folks privatliv (når de fx. tager bad  ;D) Men synes da det ser fint ud. Din skakttemp. skal den være så "høj" - tror aldrig min har været over 26-28 gr.
Leif
Nixen, de herrer M&M skal vejlede os, tugte os og få os på rette kurs igen, når vi tror træerne gror ind i himlen.  ;D
/Frank
PS.
Og så spørger jeg også alt for meget... ;D
« Senest Redigeret: Feb 21, 2014, 21:06 af Frank Chr. »
Sv: Blæser
« Svar #44 Dato: Feb 21, 2014, 20:37 »
Det er svært at sige hvor høj ens skakt temperatur skal være, da det jo har både noget med blæseluft, og hvilke grader der er i luften den får ind. Mere vigtigt at den ligger jævnt og svinger ;)
Med hensyn til de herrer M&M har jeg respekt for, men vil aldrig være bange for dem, da de også respekterer uenigheder, men det er jo ikke det samme som de giver en ret, og vi skal selvfølgelig også holde på vores ret indtil det modsatte er bevist. Da skal man også kunne revurdere hvis man finder ud af at den anden har ret ;)
Søren
Leif
Nixen, de herre M&M skal vejlede os, tugte os og få os på rette kurs igen, når vi tror træerne gror ind i himlen.  ;D
/Frank
« Senest Redigeret: Feb 22, 2014, 13:17 af Leif P »
