Forfatter Emne: stop ved optænding  (Læst 3214 gange)
stop ved optænding
« Dato: Feb 19, 2014, 19:40 »
Har nu haft det første stop ved fejl optænding.
Der var varme i eltænder, men prøvede at skifte uden held.
Blæseren lyder til at køre.
Nogen ideer ???
Arbejder videre med det i morgen, da elvandvarmeren bare er koblet til, så jeg kan få varmt vand, og det er jo ikke koldt i øjeblikket :)
« Senest Redigeret: Feb 19, 2014, 19:58 af Leif P »
Sv: stop ved optænding
« Svar #1 Dato: Feb 19, 2014, 20:49 »
Prøv med 60 sek forvarmning af eltænder.
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2014, 10:50 »
Tak Michael
Det var vist en 2 gange fejl 40 :-[. Da er det jo godt at have en her der lige kan gennemskue ens fejl :D
Da den lavede fejloptænding, undersøgte jeg om tænderen var varm og det var den. Stillede så tilbage til standard indstillinger, men glemte forvarmning. Satte så en ny tænder i, men satte den ene ledning i en klemme for langt hen :-[
Men nu var tændte den på under 4 min. ved 100%. Har sat tilbage på 80 % hvor den før tog omkring 10 min.
Så har jeg lige et spørgsmål. Hvad er bedst for tænderen, er det de 100 % i kort tid, eller 80 % i lang tid ???
« Svar #3 Dato: Feb 20, 2014, 11:28 »
Optænding skal/bør ske i 1. forsøg.
Hvis du mener 80% i 7 min eller 100% i 4 min, så er 80% bedst.
Jo varmere eltænderen bliver, jo kortere er holdbarheden.
