Forfatter Emne: Er dette pga. støv.  (Læst 3209 gange)
Offline Harritz3527
Er dette pga. støv.
« Dato: Feb 20, 2014, 18:02 »
Hejsa.
Mit fyr slukkede kl 4 i nat, da jeg havde glemt at fylde piller på  ::) Ja, man skal jo lære det på den hårde måde :)
Da fyret nu var slukket, tog jeg brænder pladen ud og gjorde den ren.
Som i kan se på billedet er mit forbrug blevet mindre, efter dette.. Kan det virkelig passe at lidt snavs i hullerne på brænder pladen er skyld i et overforbrug?
Jeg har også lagt mærke til at min skakt temperatur er dalet fra ca. 45 grader til 35 grader.
Mvh Michael
« Senest Redigeret: Feb 20, 2014, 18:03 af Harritz3527 »
Sv: Er dette pga. støv.
« Svar #1 Dato: Feb 20, 2014, 18:12 »
Ja hvis der har lagt et lag askekage, så stemmer det meget godt ;)
« Svar #2 Dato: Feb 20, 2014, 20:41 »
Det påvirker selvfølgelig forbrændingen hvis herden er blokket. Men når sneglen løber tør for piller er det ikke sikkert at den yder det samme, så det er nok en god ide at afveje piller.
Mvh. Kenneth
Offline Harritz3527
« Svar #3 Dato: Feb 22, 2014, 07:59 »
Tak for svarene.
Jeg har afvejet pillerne (lader sneglen køre 10 min først) og de vejer det de plejer -50g  :)
« Svar #4 Dato: Feb 22, 2014, 10:51 »
Tak for svarene.
Ja du har vejet efter påfyldning, jeg tror det Kenneth mener er at den har givet for lidt inden sneglen løb tør. Hvis du havde haft en flowmåler kunne du nok have set det på denne. At fyret levere det samme, men ved en lavere ydelse.
