Forfatter Emne: Lille advarsel om GP  (Læst 7392 gange)
« Dato: Feb 23, 2014, 19:06 »
Daws i forum.
Jeg postede dette på Pro
 "Jeg synes jeg ville prøve nogle andre piller end RW da jeg synes min sidste sending var lidt uens så jeg skiftede til German pellets . De brænder fint og der er ikke meget smuld men efterlader en tyk bunke sort aske på herden som jeg bare ikke kan få til at blæse af med rens .Den er simpelthen for tung og grov. Den slagger ikke så det er det sædvanlige løse smuld men jeg er nød til lige at rode med en pind engang imellem for at den ikke skal blive til et bjerg. Og eftersom asken lukker for yder hullerne på herden mister jeg også afbrændningen af røggasser så det er lidt surt.
Jeg har hævet blæser lidt i 50 og 100% . det har hjulpet men er faktisk i overkanten så jeg smider god varme ud til spurvene så det er jo heller ikke super. "
Fik en del responce fra andre som havde de samme oplevelse og bøvl
Desuden lugter pillerne voldsomt af LIM !!!
Jeg skifter tilbage til RW ville bare lige advare andre om at kvaliteten af German Pellets ikke er super god i øjeblikket.
Sv: Lille advarsel om GP
« Svar #1 Dato: Feb 23, 2014, 19:41 »
Hej Lamborg
Nu har jeg set både 10 og 16 kw (har jo selv 10 kw), samt hørt om din 30 kw. Tager man min 10 kw. og bruger komp rens, bliver den så ren at man ikke kunne have gjort det så godt selv ved at tage den ud. Har så også set en 16 kw og der sker det mere moderat, så hvis det fortsætter til en 30 kw. kan jeg godt forstå at det bliver lidt sværere at holde ren ??? ;)
Daws i forum.
« Svar #2 Dato: Feb 23, 2014, 20:39 »
Hej Leif.
Det er ikke komp rens der er problemet .. Jo men det er noget andet pga de der pulser som i øvrigt bliver rettet i næste version så man kan vælge iflg jens.
Det er alm rens . Asken er tyk ,sort,grov ,tung og fedtet så selvom jeg har haft rens oppe på 5-20-100 så flytter det den ikke og kan heller ikke blæse huller igennem.
Men der er en folk andre på PRO der oplever det samme.
« Svar #3 Dato: Feb 23, 2014, 20:46 »
Hej Lamborg
Ved godt at det nok er andet, men kunne ikke lade være med at kommentere, da kompressor rens på min er ved at blæse min herd væk hvis det ikke var fordi den er solidt plantet på min 10 kw, samt at den bliver så ren at det det kræver stålbørste for at gøre det bedre ;) :D ;D
Hej Leif.
« Svar #4 Dato: Feb 23, 2014, 20:56 »
Fed kommentar Leif :-) ... Det går min også under igen når det bliver rettet .. Men jeg er virkelig skuffet over Germanerne de er dyre og så er det noget skrammel.
« Svar #5 Dato: Feb 23, 2014, 21:09 »
Kan se at der er både gode og dårlige kommentarer om german, og at german er ikke de samme piller hver gang, og det får mig til at tænke på en Compac pc, som de tog i dyre domme for, og så var det en som var en af de dårligste på markedet (sommetider, da det heller ikke var andet end hvad de fik fat i) >:(
På LEGO fik vi tilbud om at få en til billig pris, til kun 9000 kr. på afbetaling, og ny pris var 17000 kr. Jeg købte men blev ved med at bruge min gamle pc som havde kostet 6000 2 år før da den var hurtigere :( ??? :P :-X >:(
« Senest Redigeret: Feb 23, 2014, 21:13 af Leif P »
MartinPedersen
« Svar #6 Dato: Feb 23, 2014, 22:07 »
Tak for advarsel. GP er kendt for at levere lort når de ikke kan levere andet, så det er såmænd ikke noget nyt. I øvrigt kan man ikke fælde den samme skov to gange, så det er aldrig det samme man får.. og når der er så mange penge involveret, så er der også svindel og humbug med det.
Det skulle undre mig meget hvis der ikke var nogen der kunne finde ud af at få printet german pellets poser, og så hælde billige Lettiske piller i....
« Svar #7 Dato: Feb 24, 2014, 18:43 »
jeg tror ikke at german piller er dårlige men de skulle være af rent nåletræ jeg havde noget klister bagerst på herden jeg tror det er harpiks der udfældes inden der går rigtig ild i pillerne,jeg har prøvet næsten alt hvad de har i tyskland og mine foretrukne er RW ,der har i en anden tråd været skrevet om dårlige RWpiller ,har lige fået ny forsyning der er ingen problemer,og hvis jeg ikke kan få dem bruger jeg LAVA som også er en udmærketpille. mvh erik
« Svar #8 Dato: Feb 24, 2014, 19:04 »
Hej Erik.
De GP jeg har i øjebliket er dårlige. :-) Og ja jeg skifter også tilbage til RW selvom jeg har haft en sending som jeg havde på fornemmere var noget uens men de er stadigvæk 100x bedre end det skrammel jeg har nu.
Offline Frank Chr.
  • Respekt optjent: +33/-3
« Svar #9 Dato: Feb 24, 2014, 22:14 »
Jeg har for at pirre min nysgerrighed lidt, til dato nu prøvet at fyre med 8 slags træpiller af forskellig oprindelse, herunder også German Pellet. Ingen af træpillerne har voldt synderlig problemer når blot Scotten (nu med skueglas) bliver indjusteret der efter.  :)
To mærker skiller sig dog markant ud mht. askemængde. Stampemølle og Greenii, her er der absolut min. aske - jeg har så valgt primært at bruge Greenii, ikke pga. lev.prisen - for den er stort set ens.   :)
/Frank
PS.
Jeg kender ikke RW men som tyskerne vist siger "Hals und Beinbruch" med at finde en god træpille.
Offline bmp
« Svar #10 Dato: Feb 25, 2014, 21:36 »
Hej Claus.
Jeg har oplevet samme problem med, at den aske GP danner er tung og grov og asken ikke kan fjernes ved at sætte blæser hastigheden op.
Løsningen på problemet var rimelig nem: fjern skamol-pladen over herden.
Og hvorfor skulle det så hjælpe?
Ved at fjerne skamol pladen, kan varmen nemmere komme væk fra bålet og derved også asken. Med andre ord: temperaturen på herden falder og der undgåes at asken smelter sammen til den tunge grove aske. For høj temperatur medfører, at asken brænder til slagger.
Mulige årsager til at GP har problemet:
1) Måske har GP et lavere aske smeltepunktet end andre piller og derfor brænder asken til slagger.
2) Måske har GP en større brændværdi og derfor er temperaturen i bålet større end andre piller (igen: For høj temperature medfører at asken brænder til slagger).
Nu ved jeg jo ikke om du har en skamol plade over herden, men hvis du har, så håber jeg du har mod til at prøve at fjerne den og se om det hjælper.
Bjarne
Skam
Woody BS1016 10kW med kompressor rens. 120m2 bolig.
http://www.stokercloud.dk/dev/morville.html
