Forfatter Emne: Lidt udbygning  (Læst 5297 gange)
Offline Da9el
Lidt udbygning
« Dato: Feb 25, 2014, 19:04 »
Hej ville lige høre om der ville være noget gal i og tilføje det til mit anlæg på denne her måde
MartinPedersen
Sv: Lidt udbygning
« Svar #1 Dato: Feb 25, 2014, 19:39 »
Næ.. fin løsning. Kontinuerlig opvarming af VVB, og "turbo" når der virkelig er træk på.
Offline Da9el
Sv: Lidt udbygning
« Svar #2 Dato: Feb 25, 2014, 20:00 »
hvordanmener du var planen og køre med 3 vejs om sommeren og den anden om vinderen så den ikke lukket af for varmen til huset imens den opvarmer vvb når det er koldt
MartinPedersen
Sv: Lidt udbygning
« Svar #3 Dato: Feb 25, 2014, 20:05 »
3 vejs'en og føleren fra styringen snuser jo stadig til VVB'en, så hvis den anden ventil ikke kan holde tanken varm, så lukker 3 vejs'en jo af for huset... fin løsning..  varmt vand er jo det vigtigste ;) Men, du kan selvfølgelig bare slå det fra i styringen når du går i den tilstand du snakker om :)
Offline Da9el
Sv: Lidt udbygning
« Svar #4 Dato: Feb 25, 2014, 20:07 »
ja ville da bare sætte ønsket vvb timp til 0 i styringen så vil den jo aldtig slå 3 vejs over
Sv: Lidt udbygning
« Svar #5 Dato: Feb 25, 2014, 20:55 »
Hej Daniel,
Det vil spille 99%  ;)
...den eneste grund til at det kin er 99% og ikke 100% er at man ikke kan skifte mellem 2-vejs og 3-vejs drift  ;)
Hvis du også sætter en kuglehane mellem fremløbet og udgangen til huset fra 3-vejs ventilen, har du denne omskiftningsmulighed.
Altså enten 3-vejs (opvarmning af hus eller VVB), eller 2-vejs (opvarmning af hus eller hus og VVB).
Du kan finde beskrivelsen på min web-side www.mhes.dk  ;D
...og der er ingen copyright   ;D
Sv: Lidt udbygning
« Svar #6 Dato: Feb 25, 2014, 22:18 »
Hej Daniel,
Jeg ville også bruge kuglehanen som mhes beskriver. Den kan også drøvles lidt hvis vvb'en skal have lidt ekstra.
Din flowmåler kommer til at mangle en tempføler for at vise noget brugbart. Nemmest er at sætte den på kedelkredsen, så kan frem og retur temperatur genbruges
Offline Da9el
Sv: Lidt udbygning
« Svar #7 Dato: Feb 25, 2014, 22:33 »
Mhes det vil jeg gøre
Og hvad angår den føler i snakker om hvor ville i sætte den der er jo en med til flowmåleren er bare ikke med hvor den skal side så den måler rigtig
MartinPedersen
Sv: Lidt udbygning
« Svar #8 Dato: Feb 25, 2014, 22:39 »
Samme sted som flow måleren. Så passer det.
