Forfatter Emne: vvs besøg  (Læst 6102 gange)
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
vvs besøg
« Dato: Feb 27, 2014, 00:29 »
Jeg går og overvejer at få optimeret mit pillefyr med skorstenstræk, skamolsplade, temp-føler til vandbeholder - termostat til vandbeholder mv - ja hvad der nu mangler og så tænker jeg på hvad mon det kan koste i materialer og hvor mange timer det vil tage? for skal vist have hidkaldt vvs'en og hans timeløn kender jeg glimrende
har desuden brændeovn
Sv: vvs besøg
« Svar #1 Dato: Feb 27, 2014, 08:51 »
En trevejs ventil til VVB priotet koster omkring 650-750 kr .
Tempføler til VVB ca 150
Hvad mener du med scamolplade og skorstenstræk.
Hvis du skal have optimeret dit skorstenstræk snakker vi mange kr hvis der skal en forring i og det er svært at sige om det forbedre noget inden det er lavet. Hvis du ikke har problemer med løbesod eller at den går ud pga manglende træk ville jeg ikke rode med det. Du får ikke meget i besparelse ud af det .
Offline mbangsoe
Sv: vvs besøg
« Svar #2 Dato: Feb 27, 2014, 10:38 »
Skorstenstræk kunne betyde "trækstabilisator". Og hvis ikke der er sådan en, så er det bare med at få den sat i!
Skamolplade: gætter på, at trådstarter har læst om herder med skamolplade, og at det kunne være en måde at optimere på.
Trækstabilisator koster omkring 500,- kr. - det samme gør en ny herd med skamol vist.
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline Rikke, Fyn
Sv: vvs besøg
« Svar #3 Dato: Mar 02, 2014, 12:27 »
Mange tak, ja det er en træk stabilisator der mangler tror jeg. Som sagt har ikke så meget forstand på de dele, men vvs har en mand som har så ville sætte ham på opgaven da fyret faktisk har kørt helt uden dikkedarer siden han var forbi en dag.
Så ved jeg da at jeg ca. skal regne med 1500 -2500 til nyanskaffelser.
Er det urealistisk at sige der nok går 4 timer med at lave tingene eller tager det længere?
Jeg formoder vvs kan sørge for at tage tingene med så det er de rigtige der fås?
Sv: vvs besøg
« Svar #4 Dato: Mar 02, 2014, 16:52 »
Jeg tror de 4 timer er et ret godt bud Rikke. Men spørg vvser, de plejer gerne at ville give et skøn. Bare så i ikke er vildt langt fra hinanden
Offline MEK
Sv: vvs besøg
« Svar #5 Dato: Mar 02, 2014, 17:52 »
Jeg kan anbefale et optima besøg. Det tog 1½ år før vi gjorde det og det har været dyrt!!!! Vores anlæg er godt nok også lidt kompliceret og det lyder som om du er lidt på sporet af hvad der skal gøres. Men hvis din VVS har lidt svært ved at svare på dine spørgsmål, så er det altså en fornøjelse at have en time med en mand der ved alt om det fyr  :D
Offline Zarge
Sv: vvs besøg
« Svar #6 Dato: Mar 03, 2014, 18:02 »
Hvis der skal 3vejs ventil på til vv prioritering, som foreslået, så kan det hurtigt løbe op i både tid og stumper, alt efter hvordan installationen er strikket sammen...
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
Sv: vvs besøg
« Svar #7 Dato: Mar 03, 2014, 18:12 »
jeg har aldrig forstået hvad man brugervarmtvandspriotering til,når man har termostat med fjernføler i vvb. og vvb. monteret på ledningen som en radiator vil den begynde at lave varmt vand så snart man begynder at bruge og da vvb. for det meste sidder nærmest kedlen får den hurtig varme .mvh erik
Sv: vvs besøg
« Svar #8 Dato: Mar 03, 2014, 18:24 »
Hej Erik,
Det er helt korrekt  ;)
...altså i fyrings sæsonen hvor fyret typisk kører hele tiden ;)
Når det bliver forår, sommer og efterår vil man typisk ikke have fyret til at køre hele tiden, da der jo ofte ikke er brug for varme overhovedet.
Så bruger man VVB-drift så fyret kun starter og kører når VVB'en har behov for det.
Hvis man så ikke kan sende centralvarmevand for "fuld skrue" gennem VVB'en, men har den begrænset af en termostat, så vil opvarmningen tage uforholdsmæssig lang tid.
Her kommer så 3- eller 2-vejs ventilen til sin ret, da den kan by-passe termostaten.
Alternativt kan man tage termostathovedet af om sommeren, så der altid er fuld åbning til VVB'en, man skal så bare lige være sikker på at VVB'en ikke kommer til at virke som varmekilde når fyret ikke kører.
Sv: vvs besøg
« Svar #9 Dato: Mar 03, 2014, 18:31 »
Jeg tænker på at det måske skal på, men det er for fordelen om sommeren, da det så er muligt at få sat gang i fyret hvis det varme vand går under 40 grader, og har fået solvarme, som ellers skulle gøre at jeg kan slukke for fyret.
Men ved at have VVB drift om sommeren kan fyret tage over på gråvejrsdage istedet for elpatronen ;)
Offline Rikke, Fyn
Sv: vvs besøg
« Svar #10 Dato: Mar 03, 2014, 23:32 »
Det er et besøg fra NBE der har sat mine tanker i gang. Da jeg så måtte hidkalde vvs en dag det ikke ville starte så tog de mere fat.
Jeg tror ikke mit anlæg er særligt kompliceret - men jeg er ikke selv fyr kyndig og skal ikke have lavet noget dernede - jeg fylder piller på og renser. Da mine handymænd ikke vil i kast med fyr heller så tænkte jeg på vvs som sidste udvej..
Og får jeg så fyr optimeret og til næste år sat isokerne i skorsten så kan jeg sparre el opvarmning af vand om sommeren
