Forfatter Emne: Tilslut Lan til woody version 10  (Læst 10373 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Feb 28, 2014, 19:17 »
Hej allesammen.
Jeg har endelig fået trukket et Lan kabel til fyrrummet. Jeg har åbnet styringen men mod min forventning kan jeg ikke se et stik til Lan. Burde der ikke være det? Jeg synes ikke rigtig at jeg kan finde det i manualen nogen steder. Jeg kan se et sted hvor der står bus rx/tx. Men det er da en serial forbindelse - hvad er det jeg misser?
Skal lige siges at jeg ikke selv har monteret det og det er første gang jeg har styringen åbnet :)
Sv: Tilslut Lan til woody version 10
« Svar #1 Dato: Feb 28, 2014, 19:24 »
Du behøver ikke at åbne styringen, da stikket bare skal sættes ind i bunden. Det er et ethernet stik (mener jeg det hedder) ;),og det er desværre ikke et seriel stik.
Update: Efter hvad kender til det er det en LAN forbindelse, men det er et ethernet kabel.
Update: Har tjekket og det er en ethernet kabel der skal til ;)
« Senest Redigeret: Feb 28, 2014, 19:40 af Leif P »
Offline bjarkeorama
« Svar #2 Dato: Feb 28, 2014, 19:48 »
Hej Leif,
Kanon du gider hjælpe :)
Når du skriver stikkes ind i bunden hvad mener du så ???
Min styring ser sådan her ud.
« Svar #3 Dato: Feb 28, 2014, 19:51 »
Hvor du har ledningerne fra venstre side i bunden, sidder stikket i højre side i bunden ;)
Update: stikkene, hvis man selv sætte dem på hedder RJ45.
« Senest Redigeret: Feb 28, 2014, 19:55 af Leif P »
Offline bjarkeorama
« Svar #4 Dato: Feb 28, 2014, 20:04 »
Det var sku en smule sort snak for mig den beskrivelse :)
Sidder det simpelthen under printet?
« Svar #5 Dato: Feb 28, 2014, 20:10 »
Nej, luk din styring, og hold din styring med kablerne nedad, så vil kablerne være til venstre og og stikket være til højre ;)
Update: bare spørg igen, da jeg også mange gan skal have det ind med syvtommer søm før jeg forstår det, men så sidder det der også ;D
« Senest Redigeret: Feb 28, 2014, 20:26 af Leif P »
« Svar #6 Dato: Feb 28, 2014, 20:27 »
Nogen har stikket inde på printet, og nogen har dem ud af bunden... kommer helt an på print revisions nummer.
« Svar #7 Dato: Feb 28, 2014, 20:31 »
Hej Martin
Troede at en version 10 var den samme. Vil du forklare det nærmere ??? :P
« Svar #8 Dato: Feb 28, 2014, 20:36 »
Hej Martin
Der har været forskellige revisioner af printet... ting de har lavet om og forbedret undervejs... som f.eks. at sætte netværksstikket helt ud til kanten, så man kan klikke det ind i bunden.
Jeg har haft 3 versioner, hvor den første ikke bliver brugt mere i dag...
Men altså... det er mere layout problemer der er løst, så en v10 er skam en v10... :)
« Svar #9 Dato: Feb 28, 2014, 20:41 »
Det er godt have en der kender til det herinde, da her troede jeg at det var noget jeg kunne svare på, men viste sig måske ikke :P ??? ;D
Hej Martin
« Svar #10 Dato: Feb 28, 2014, 20:43 »
Det er godt der er nogen der gider hjælpe folk. Bliv endelig ved med det :)
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #11 Dato: Feb 28, 2014, 21:44 »
Har lige tegnet lidt på billedet:
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline bjarkeorama
« Svar #12 Dato: Feb 28, 2014, 21:51 »
Det hjalp temmelig meget da jeg fattede at jeg kunne fjerne styringen fra holderen :P
Mit næste problem er at den ikke får nogen ip adresse - jeg har tjekket at der er forbindelse ved at sætte en computer til - kan man gøre andet?
« Svar #13 Dato: Feb 28, 2014, 21:52 »
Hiv strøm, og sæt til igen... se om det hjælper.
Offline bjarkeorama
« Svar #14 Dato: Feb 28, 2014, 22:07 »
niks, hjalp ikke at genstarte.
 Lan kommer fra en poweline adapter.
Så skal det være kablet der er løs inden på printet måske øvøv, nu var jeg lige kommet så langt :)
