Forfatter Emne: Håber på succes  (Læst 6455 gange)
Offline Da9el
Håber på succes
« Dato: Mar 01, 2014, 15:48 »
Så kom der kompressor rens på og en føler på t5 til inde føler til sommer styring "start stop " håber det bliver godt har sat rens til 3 sek og kompressoren til 6 bar og 180 i pille stop ved ikke om det er rigtig ? Og sat efternavn startstop til 22g med diff til 1,5g
Sv: Håber på succes
« Svar #1 Dato: Mar 01, 2014, 17:03 »
Det er lige ved at jeg vil kalde det bedste tilbehør man kan få til vores fyr.. du bliver super glad for det :)
Offline gmadsen
Sv: Håber på succes
« Svar #2 Dato: Mar 01, 2014, 18:23 »
Ja kompressor rens kan man ikke undvære. Jeg fik mit monteret for en uge siden og livet er blevet noget nemmere. Ingen problemer med askekager mere. De penge er givet godt ud  :)
Sv: Håber på succes
« Svar #3 Dato: Mar 01, 2014, 18:46 »
Har prøvet meget, og fået stabiliseret min forbrænding, men det er svært at stabilisere nok til at Kompressor rens ikke noget der bare skal til for at det kører af sig selv :D
Offline Da9el
Sv: Håber på succes
« Svar #4 Dato: Mar 01, 2014, 20:31 »
Det lyder godt håber også jeg bliver glad for det kan også se jeg har haft en del tid siden jeg satte den esterne føler på hvor fyret har været stoppet det kan da også kun spare piller og det er jo super
Offline Da9el
Sv: Håber på succes
« Svar #5 Dato: Mar 01, 2014, 20:32 »
Forresten hvor mange kg har i sat jeres rens til?
Sv: Håber på succes
« Svar #6 Dato: Mar 01, 2014, 20:37 »
Har sat min til 999 kg og stop på timer en time i døgnet, da jeg også prøvede med kg, men ikke så godt som at få fyret til at slukke en gang i døgnet, og da bruger den jo kompressor rens :D
Offline MarkL
Sv: Håber på succes
« Svar #7 Dato: Mar 01, 2014, 20:48 »
Hvordan har folk sat det til, er det med nbe kompressor eller med ens egen. Ville samme nødig have at mim egen kompresdor gik igang om natten ;) syntes 2200 er meget når kompresserne er med :)
 Mark
Scotte 10kW m v10.0467
BS1016 m. semirens
VVB
Sv: Håber på succes
« Svar #8 Dato: Mar 01, 2014, 20:54 »
Mit fyr er i fyrrum (værksted), og da betyder det ikke så meget at den larmer lidt, da mit soveværelse er i den anden ende af huset, og kan ikke høre det.
Men hvis fyret står inde i huset, vil det nok være smart med en lydsvag ;)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Håber på succes
« Svar #9 Dato: Mar 01, 2014, 21:36 »
Et tænd/sluk ur på , så bestemmer man selv hvor når kompressoren skal starte  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Sv: Håber på succes
« Svar #10 Dato: Mar 01, 2014, 22:05 »
En anden mulighed er at trække en luftslange og sætte kompressoren et sted man ikke hører den ;)
Offline Da9el
Sv: Håber på succes
« Svar #11 Dato: Mar 02, 2014, 06:43 »
Ja jeg har bare sat ur på en lille kompressor fra haral Nyborg den kan lige stå i skabet foran siloen det er perfekt ;)
