Forfatter Emne: urstyring til at undgå varmt vand om natten  (Læst 11790 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Mar 03, 2014, 16:56 »
vil gerne undgå at lave varmtvand om nattten er det her ikke sat rigtig nok op
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: urstyring til at undgå varmt vand om natten
« Svar #1 Dato: Mar 03, 2014, 18:26 »
Jo, hvis du vil lave varmt vand fra 06:00 til 10:00 og igen fra 16:00 til 21:00  ;)
Offline nasty
« Svar #2 Dato: Mar 03, 2014, 19:04 »
det var jo lige det der var meningen for at se om det spare lidt på pillerne ved at undgå at lave varmt vand om natten og i de timer var ikke er hjemme
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline bjarkeorama
« Svar #3 Dato: Mar 03, 2014, 21:11 »
Deler du ikke resultatet når det har kørt et par dage. Sidder selv med samme overvejelser, men kom fra det igen da Michael påpegede at der ikke var meget at spare da fyret kører drift alligevel pga årstiden.
« Svar #4 Dato: Mar 03, 2014, 21:38 »
Besparelsen af piller er helt afhængig af din VVB's isoleringsgrad og ikke særlig meget af om du opvarmer VVB'en om natten  ;)
Det giver dog mening at vente med at opvarme VVB'en til lige før man skal bruge det varme vand, i stedet for at gøre det lige efter man er gået i seng, specielt hvis man har en lille og/eller dårligt isoleret VVB.
Offline nasty
« Svar #5 Dato: Mar 07, 2014, 05:33 »
så har det kørt 4 dage og mit pille forbrug ligger stadig stabil omkring de 17 kg så hvis der spares noget er det vel kun ca 300 gram om dagen.
men da vi kun har en 60 l metro vvb ved jeg ikke om det er der for.
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #6 Dato: Mar 07, 2014, 16:54 »
Det er ikke gratis at stoppe og starte, så din fortjeneste bliver nok spist op. :'(
Beholderen taber jo næsten ingen energi når du ikke tapper vand ud, og din fortjeneste vil jo kun ligge i at beholderen afgiver mindre varme til omgivelserne når den kun er 50° frem for 60°
Da det gradvist bliver varmere kan du jo ligefrem have haft tab på urstyringen, det kunne jo være at du havde sparet 500g ved at have ladet fyret køre.
Kenneth
« Svar #7 Dato: Mar 07, 2014, 19:07 »
Så skal man lige huske skorstenstabet også  ;)
...derfor kan det betale sig at standse fyret  ;)
Man skal huske hele regnestykket når man regner på det  ;D
Kenneth
Offline nekkos
    • OokayY
« Svar #8 Dato: Mar 07, 2014, 19:25 »
Sidste sommer kørte jeg med urstyring på fyret. Det var sat til at starte klokken 04:45 og køre til 09:45 og så igen klokken 15:00 til 20:00. Vi kunne holde varmt vand hele tiden, men det kommer selfølgelig an på hvordan ens forbrug ligger.
Jeg kunne se det gav en rimelig besparelse.
Scottte / blackstar 16 KW. ver 6.73
Trækstabilisator
110 Liter varmtvandsbeholder, vølund
245 m2
Offline Perminator
  • Respekt optjent: +4/-0
    • Stokercloud
« Svar #9 Dato: Mar 07, 2014, 20:14 »
Jeg tænker på om 3-vejs VVP er det optimale, når VVB ikke er større end 60 l. Jeg kunne forestille mig at en MHES-opstilling hvor det er muligt at køre termostatdrift og 3-vejs boost i vinterperioden, og udelukkende urstyring og VVP-drift (ext kontakt off) i sommerperioden ville give den bedste økonomi?
Det må alt ialt give de mest rolige og økonomiske kurver i vinterperioden, og færrest mulige opstarter i sommerperioden.
Perminator
« Svar #10 Dato: Mar 08, 2014, 06:19 »
Det er ikke gratis at stoppe og starte.
Ja man skal selvfølgelig huske det hele. Og jeg kan se at jeg tager fejl igen, for fyret stopper jo slet ikke ;D
Det er kun det varme vand, det undlader at lave.
Offline nasty
« Svar #11 Dato: Mar 08, 2014, 07:21 »
nu er det prøvet og har ikke givet så meget som jeg trode det ville. men så er det prøvet  ^-^
i sommer perioden ligger jeg på 2-3 kg piller pr døgn til varmtvand
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline nasty
« Svar #12 Dato: Aug 02, 2014, 15:59 »
lige en opfølgning har kørt med samme set op her til nu og ligger på et forbrug her i sommer månederne på 1,9 kg (128 kg på 67 dage)
i forhold til sidste år hvor der ikke var ur styring på vvb var der et forbrug på 2,9 kg (135 kg på 46 dage )
så der er sparet piller i 21 dage i forbehold til sidste sommer
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Helge-k
    • hjemmeside
« Svar #13 Dato: Aug 02, 2014, 16:33 »
Her i huset, køre det varme vand på urstyringen, den varmer op kl 5 til 6.30 og igen 17 til 18.30.
vi bruger ca en sæk om ugen.. Fungere fint vi har en 160 L varmtvands beholder og der er masser af varmt vand, hele døgnet.
Scotte v.6,14 20kw opop H418
installeret 19/11 2012
opvarmer ca 165 m2, bolig i et gl. mejeri.
Postnr.9881
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #14 Dato: Aug 03, 2014, 00:20 »
Tror ikke der er det store og hente på ur styring til VVB , jeg kan se min VVB kun falder få grader på 12 timer  ;), den besparelse man kan hente ved ur styring kan sikkert også hentes ved at sætte Differens op under VVB feks fra 10 til 20 grader  ^-^ så vil VVB ikke så hurtigt kalde på varme , det kunde være sjovt hvis nogle af dem der har besparelse ved urstyring prøvede det  ^-^
« Senest Redigeret: Aug 03, 2014, 00:28 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
