Forfatter Emne: urstyring til at undgå varmt vand om natten  (Læst 11764 gange)
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: urstyring til at undgå varmt vand om natten
« Svar #15 Dato: Aug 03, 2014, 06:07 »
Hvis der fyret kun skal lave varmt vand , vil der nok ikke være meget sparet ved urstyring, da det uanset tidspunktet hvornår fyret kører vil være ca. samme forbrug til at varme vandet op. Fordelen vil jo ( som emnet siger ) netop være at man har det 'varmeste' vand når man forventer at have brug for det, og ikke 10 minutter efter man er gået i seng.
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #16 Dato: Aug 03, 2014, 08:51 »
Tror ikke der er det store og hente på ur styring til VVB , jeg kan se min VVB kun falder få grader på 12 timer  ;), den besparelse man kan hente ved ur styring kan sikkert også hentes ved at sætte Differens op under VVB feks fra 10 til 20 grader  ^-^ så vil VVB ikke så hurtigt kalde på varme , det kunde være sjovt hvis nogle af dem der har besparelse ved urstyring prøvede det  ^-^
det er rigtig i vinter året hvor fyret køre 24/7 er der ikke noget at hente kun ca 300 gram der hvor det rykker er sommer månederne hvor anlægget er stoppet. vi har kun en 60 l vvb der er sat til 58 grader og 8 grader under, når det så er lavet varmt vand ligger slut temp på vvb på 68-69 grader. den taber ca 1 grad i timen.
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #17 Dato: Aug 03, 2014, 11:17 »
Hvis du ændrede de 8 grader under til féks 15 vil jeg tro du stor set vil have det samme forbrug , med eller uden urstyring , et problem for dig er også din VVB kun er 60 l , hvis den var dobbelt så stor vil du ikke få så mange startet der koster en del piller til opvarmning af kedel .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
Offline columbo
« Svar #18 Dato: Aug 03, 2014, 15:41 »
Jeg har - som dig, Nasty - også en 60 l VVB. Jeg har god erfaring med at sætte temp til 60 og differens under har jeg sat helt ned til 20. Dette betyder at min kedel ikke får så mange opstart, som da den lå på 58 og differens på 10.
For at undgå at temperaturen på VVB er tæt på minimum (dvs 40 gr) når vi tager bad om morgenen bruger jeg tidsstyring så opvarmning af VVB starter ca 1 time inden vi tager morgenbad - og igen 1 time inden vi skal bruge vand om aftenen. Så er der altid 60 gr varmt vand i spidsbelastning og vi mangler aldrig varmt vand. Og fyret kører ikke i tide og utide med at sjatopvarme vores lille VVB beholder.
Når fyringssæsonen starter ændrer jeg VVB opvarmningen, så den dels kører uden tidsstyring og temperaturen sætter jeg til 58 og differens på 8. Derved undgår jeg unødvendig tilkalkning af VVB som følge af en meget høj VVB temperatur.
mvh Columbo
NBE 10 Khw, Opop Black Star kedel
V10 styring - opgraderet til V13 (NBE Betatester),
AndroidTablet: Lenovo m Android v8/ AndroidPhone: OnePlus 8Pro m Android v11
Opvarmer 175 m2
http://stokercloud.dk/dev/sasdas.html
