Forfatter Emne: Kører 100% effekt under blæsevejret  (Læst 14622 gange)
Offline mossing
  • Tro kan flytte bjerge...
« Dato: Mar 15, 2014, 08:57 »
Siden blæsten rigtig satte ind i nat, har fyret knoklet afsted på 100 % uden at nå op på de ønskede 70 grader.
Trækstabilisator står på 0, P = 1.2  I = 0.1
Det er fa.... dyrt i piller  :'( , så gode råd efterlyses!
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html
Sv: Kører 100% effekt under blæsevejret
« Svar #1 Dato: Mar 15, 2014, 09:20 »
Hvordan ser kedlen ud indvendig, er den helt grå, og er asken helt grå?
Offline mossing
« Svar #2 Dato: Mar 15, 2014, 09:22 »
Yes, ser ud som den plejer, - "kaffegrumset"  ;)
Mvh Peder
« Svar #3 Dato: Mar 15, 2014, 09:30 »
Er det er kænguru pumpe du har  ::)
Din kedel og retur kurve svinger noget op og ned.
Du skal have fat i PI tallene.
« Senest Redigeret: Mar 15, 2014, 09:32 af michael f »
Offline mossing
« Svar #4 Dato: Mar 15, 2014, 09:51 »
Pumpen står på fast tryk, - og ja, min esbe shunt virker ikke ret godt, den bliver skiftet til den model NBE anbefaler i løbet af næste uge.
Forslag til PI??  - det var dig selv der foreslog de nuværende  ;) (som virkede ok indtil i nat)
Peder
Mvh Peder
« Svar #5 Dato: Mar 15, 2014, 09:57 »
Jeg ville lægge ud med P 2,5 og I 0,2 og så forsøge mig frem derfra.
Hvis forbrændingen er 100% i orden, så er der ikke mere du kan gøre ved fyret. ;)
Jeg har 2 trækstabilisatorer i, fordi den ene blot stod 100% åben i blæsevejr, og det gjorde forbrændingen meget mager, og asken grå. Men det nytter jo ikke ved dig.
Når alt ved fyret er i orden, så er der kun isolering tilbage.
Kenneth
« Senest Redigeret: Mar 15, 2014, 09:59 af xkfc »
« Svar #6 Dato: Mar 15, 2014, 10:08 »
Jeg spørger lige, hvad skulle det hjælpe at ændre PI, hvis fyret kun knokler afsted på 100%.
« Svar #7 Dato: Mar 15, 2014, 10:13 »
PI tallene har ikke ret meget med forbruget at gøre, men et par % kan der sikkert godt spares ved at fyret kører jævnt.
Da fyret er korrekt justeret, er der kun isolering eller større fyr der kan hjælpe på problemet.
med standart herden kan fyret levere 24KW, så det var måske en mulighed. Brænderen vil ikke blive mere uøkonomisk ved at blive ændret til 24kw, men virkningsgraden på kedlen vil nok falde lidt.
Offline mossing
« Svar #8 Dato: Mar 15, 2014, 10:33 »
Mit gamle pillefyr på 20 kw, havde ikke problemer med at varme huset op sidste vinter (2012-2013).
Måske er det et dumt spørgsmål  :-[, men kunne årsagen til at Scotten ikke kunne følge med i nat, være at PI justeringen er forkert??
Peder
Mvh Peder
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #9 Dato: Mar 15, 2014, 10:50 »
har du prøvet at lave en pille afvejning fornylig?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline mossing
« Svar #10 Dato: Mar 15, 2014, 10:58 »
Fik nye piller (Flex-Heat) i tirsdags, og lavede ny afvejning (gennemsnit af 3 vejninger) + blæserjustering. Når jeg nu tænker over det  ::), så har min flamme virket noget mager, - den har ikke været så "lang", specielt ved 10 og 50%, - måske skulle jeg prøve med en ny afvejning!
Mvh Peder
Offline kigan
« Svar #11 Dato: Mar 15, 2014, 11:06 »
det skader jo ikke med en ny afvejning ;) det er nok det første jeg ville kigge på hvis den ikke man følge med ved 100% ;)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline mossing
« Svar #12 Dato: Mar 15, 2014, 11:57 »
Hej Kigan
Det prøver jeg lige inden jeg går igang med at lege med PI-tallene.
Skal jo alligevel have styr på returen (ny shunt) inden PI kan fin justeres
Foreøbig tak til alle for inputtene  :)
Peder
Mvh Peder
« Svar #13 Dato: Mar 15, 2014, 12:08 »
Når fyret kører 100% er linjerne rette, men der hvor den ikke kører max. der ligner det tænderne på en savklinge.
Der er så flere muligheder.
PI indstillingen er en af dem, shunten er en anden.
Er shunten defekt, og står åben, kan det få temperatur kurven til at svinge, og dermed også effekt kurven.
Det er vist det der er galt her. ( vand vælger den letteste vej rundt i systemet )
Kombineres det med at effekten ( afvejningen ) ikke er korrekt, vil varmen blive pustet op i skorstenen,
hvis/når blæsertallene er for høje, i forhold til at afvejningen er for lille.
Offline Xmas
« Svar #14 Dato: Mar 15, 2014, 15:57 »
Hej..
Skal ik´gøre mig klog over for alle jeg med masser af erfaring..
Men ser man grafen for de sidste 24 timer, ligner det for mig at varmen fare ud af skorstenen, og temp falder..
er det ik trækstabilisatoren der ik kan følge med. ???
Har selv meget træk i min, så når det rigtig stormer må jeg linde lågen i bunden af skorstenen..
Thomas..
Mvh. Thomas Christiansen
Scotte 10 kw, blackstar 1016
Kompressorrens, Vvb priotering 3 vejs
V 10.0467
http://www.stokercloud.dk/dev/thomasc.html
