Forfatter Emne: Kører 100% effekt under blæsevejret  (Læst 14602 gange)
Sv: Kører 100% effekt under blæsevejret
« Svar #15 Dato: Mar 15, 2014, 16:07 »
Har også set på graferne, og da skakt temperaturen ser lige lav nok ud, kan det jo være enten for meget træk i fyret, eller for mager flamme. Jeg hælder mest til for mager flamme, pga. enten forkert pille afvejning, eller for meget luft, da skakt temperaturen også var lidt lav da det var mere vindstille.
Hej..
Skal ik´gøre mig klog over for alle jeg med masser af erfaring..
Men ser man grafen for de sidste 24 timer, ligner det for mig at varmen fare ud af skorstenen, og temp falder..
er det ik trækstabilisatoren der ik kan følge med. ???
Har selv meget træk i min, så når det rigtig stormer må jeg linde lågen i bunden af skorstenen..
Thomas..
« Svar #16 Dato: Mar 15, 2014, 16:43 »
Jeg har slet ingen shunt på!! alligevel syntes jeg at mine grafer er ganske jævne, så uanset hvilken shunt man har burde man kunne justere fyret.
Jeg gætter på at "skakt temperatur" er lav, fordi at fyret står køligt.
Men et eller andet er sket, for graferne ser meget bedre ud nu :) Er der justeret på PI?
En anden ting; pas på med elektronikken!! det kan godt være at styringen skriver 100% i 5 timer, men det gør det jo let at fejlsøge, for et 20kw fyr der yder 100% i 5 timer bør jo bruge omkring 23-24kg piller i perioden, så hvis ikke pillemængden er brugt, så har man jo en indikering af at fyret er ude af justering.
Den vigtigste faktor er "piller pr 360sec" og at det er indtastet i autoberegneren, for det er jo grundlaget for at man kan stole på tallene i styringen.
« Svar #17 Dato: Mar 15, 2014, 17:13 »
Har heller ikke shunt på, men kun kuglehane der justeres, og derfor ikke de problemer med defekt shunt til returløb :D
Kan ikke fastslå at skakt temperatur er for lav, men hvis man ser på andre og ens egne erfaringer synes den et par grader for lav, selv med U herd.
Online N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #18 Dato: Mar 16, 2014, 01:35 »
Det med at skakt temperatur er lav fordi fyret står køligt kan du ikke regne med mit fyr stod i 2 plus grader her i vinter og der lå min skakt temp på omkring de 40 plus/minus som den stadig gør
V7 styring
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #19 Dato: Mar 16, 2014, 05:56 »
Din shuntregulering burde ikke, blive ustabil fordi det blæser.
Trækket i skorstenen og trykket i fyrrummet vil ændre sig.
Iltstyring er et godt værktøj, til at kontrollere forbrændingen.
Måske du har behov for 2 trækstabilisatorer.
Hilsen Anders
Offline mossing
  • Tro kan flytte bjerge...
« Svar #20 Dato: Mar 16, 2014, 07:12 »
Søndag ved 18 tiden lavede jeg en ny afvejning, og måtte regulere hele 200 gram  ???, - der ser ud til at sidste afvejning var en blanding af gammel og ny leverance!!!  :-[
Den nye afvejning samt ny blæserjustering 10, 50 og 100% og en mindre justering på I ser ud til at have løst problemet, - det blæser næsten lige så meget her i formiddag.
Jeg vil afvente montering af en ny type shunt inden jeg bekymrer mig mere om den ustabile retur.
Min skakt temperatur har ligget på 27 - 29 grader (U-herd) siden fyret blev monteret i uge 6
Tak for alle de gode input, - jeg suger al den nye viden til mig  :P
Mvh Peder
Scotte BS2030 20 KW.  v/7.0468
kompressorrens, trækstabilisator,
6 m2 solvarme med 500 l. VVB
260 m2 bolig fra 1880 m. 3 gulvvarme kredse i stueplan og radiatorer på 1-sal,
120 m2 dårligt isoleret hundepension.
http://stokercloud.dk/dev/mossing.html
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #21 Dato: Mar 16, 2014, 07:15 »
det er ser ud som han har lavet en pille afvejning i går lige efter kl 18, hvis jeg ikke tager meget fejl så har han sat den ned med ca. 300 gram så er det ud ikke så mærkeligt at den ikke har kunne følge med ved 100% for det men den mængde piller den har fået svare det til at den kun har kørt med ca. 75% som er 15kw.
Nu tro jeg ikke han skal rode mere med fyret for han får en shunst på som virker bedre end den han har på nu :)
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline mossing
« Svar #22 Dato: Mar 16, 2014, 07:26 »
Point taken   ;)
Mvh Peder
Offline john m
  • Respekt optjent: +3/-1
« Svar #23 Dato: Mar 16, 2014, 08:15 »
Lige et lille indspark ang. blæserjust. jeg ser der er mange der justere blæsere ret tit.
Jeg mener at når man har justeret blæserværdier engang så de passer ,burde det være
nok at afveje engang imellem .Hvis man justere hele tiden forvinder ideen med autoberegning lidt.
Jeg justerer aldrig mine blæserværdier og mener heller ikke det er meningen med konceptet især ikke
hvis man har en velfungerende trækstabilisator.
16 kw blackstar
170 m2 bolig + 55 m2
værksted .
Offline kigan
« Svar #24 Dato: Mar 16, 2014, 08:19 »
det kan godt være en ide at justere blæseren når man skifter piller eller henter en ny omgang piller for der kan være forskel på dem fra gang til gang.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline scotten
  • På piller
« Svar #25 Dato: Mar 16, 2014, 08:34 »
Prøv at hæve din kedeltemp til 75 grader, så kan det være at din esbe ventil kan regulere ordentligt på returen.
Har selv en trevejsventil på, den virker bedst når kedeltemp er over 72 grader, sikkkert også derfor at det svinger så meget når du ikke kan holde temperaturen oppe på kedlen.
Hilsen Anders
Offline john m
« Svar #26 Dato: Mar 16, 2014, 08:56 »
Jeg ved godt der er forskel på pillerne men det er vel det afvejningen tager højde for.
Hvis det er en nødvendighed at justere blæs løbende er det jo også værdiløst at få et
proffesionelt opstartsbesøg ,nå det er det er lidt udenfor den oprindelig tråd så god søndag. :)
16 kw blackstar
værksted .
« Svar #27 Dato: Mar 16, 2014, 10:26 »
Teoretisk bør det ikke være nødvendig at justere på blæseren mere end en gang.
Det drejer sig jo om at en bestemt mængde træ skal bruge en bestemt mængde luft for at forbrændingen er optimal.
Så en gang blæsertal, og ellers afvejninger bør være nok.
Det er dog et krav at brændværdi og fugten i pillerne er ens med dengang blæseren blev justeret.
Problemet er blot at skaffe de perfekte betingelser. Selv med trækstabilisator vil trækket i skorstenen variere, og en aldrende kondensator kan også få blæseren til at yde forskelligt.
Men jeg er selv tilhænger af at problemerne med manglende eller overskydende luft, grundlæggende skyldes variationer i sneglens ydelse.
Offline mossing
« Svar #28 Dato: Mar 16, 2014, 10:41 »
Hilsen Anders
Min VVS'er har, - på garantien  :D,- lovet at skifte Esbe'n til enten en termostat med fjernføler eller en Danfoss TVM-H, så jeg tror jeg afventer det inden jeg forsøger med flere justeringer. Han forstår dog ikke den ustabilitet Esbe'n foresager, - han har prøvet to forskellige typer Esbe på mit anlæg (med samme resultat), - og han er en garvet Scotte montør!
Mvh Peder
Offline mossing
« Svar #29 Dato: Mar 16, 2014, 11:22 »
det skader jo ikke med en ny afvejning ;) det er nok det første jeg ville kigge på hvis den ikke man følge med ved 100% ;)
Kigan
Du får lige en "thumbs up" respekt for at afsløre mig i dårlig afvejning ved pilleskift  :)
Mvh Peder
