Forfatter Emne: Ingen alarm fra StokerCloud  (Læst 8503 gange)
Offline elisch
« Dato: Mar 17, 2014, 15:26 »
Så var der desværre nedbrud på fyret i weekenden - naturligvis :-)  "Ingen brændsel" - viste sig at være en defekt gearmotor ifm. den interne snegl (efter kun 2300kg med DLG 8mm piller i fineste kvalitet !) . Gearmotoren havde "ingen kræfter" i en bestemt position, hvor den blot knurrede. Når den blev hjulpet forbi, "havde den kræfter" i nogle sekunder. Ny motor til selvmontage (Dansk VVS Center jo desværre konkurs) fra NBE hjælper forhåbentlig.
Når der så endelig kom en alarm, havde jeg nok forventet at mit fine Stokercloud setup med konfigurering af såvel SMS som mail alarmer havde fungeret. Det gjorde det bare ikke. Andre, der kender til det - og evt. har en løsning ?
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
Sv: Ingen alarm fra StokerCloud
« Svar #1 Dato: Mar 17, 2014, 15:42 »
ved ikke om sms er oppe og køre. men email virker fint hos mig.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Online michael f
« Svar #2 Dato: Mar 17, 2014, 15:50 »
Indsæt gerne et link til styringen, så kigger jeg om der er en mail adresse.
« Svar #3 Dato: Mar 18, 2014, 05:07 »
Har du husket at sætte +45 foran dit mobil nr ?
Offline elisch
« Svar #4 Dato: Mar 18, 2014, 11:23 »
Hermed link: http://stokercloud.dk/dev/elisch.html
Tak for hint om +45 - men det har jeg allerede på mit mobil nr. Mail fungerer jo desværre heller ikke i mit tilfælde
Online michael f
« Svar #5 Dato: Mar 18, 2014, 12:36 »
Din mail adresse er registreret.
Fra der sendes en mail og til du får advisering om at der er en mail, hvor lang tid går der der ?
Offline elisch
« Svar #6 Dato: Mar 18, 2014, 12:54 »
Jeg forstår nok ikke helt dit spørgsmål. Jeg modtager jo ingen mail fra StokerCloud.
Hvis du mener mere generelt, modtager jeg jo mine mails i min hotmail account mindre end et minut efter nogen har sendt mig en mail. Så det er ikke et hotmail problem :-)
Online michael f
« Svar #7 Dato: Mar 18, 2014, 12:58 »
Mail sendt lige nu.
Hvornår modtager du den ?
Offline elisch
« Svar #8 Dato: Mar 18, 2014, 14:25 »
Yes - mail modtaget :-) kl. 13:59
Men ingen SMS modtaget
« Senest Redigeret: Mar 18, 2014, 14:27 af elisch »
Online michael f
« Svar #9 Dato: Mar 18, 2014, 14:43 »
Det var kun test af mail  :)
Start fyret op normalt, og tag så stikket ud af sneglen.
Efter nogen tid, skulle du gerne modtage en mail.
Sms er vist noget man kan tilkøbe, men jeg ved ikke om det er oppe og køre endnu.
Offline elisch
« Svar #10 Dato: Mar 18, 2014, 14:47 »
Perfekt - tak Michael.
Kunne/skulle jeg have gjort noget anderledes ifm. indtastning/aktivering af min mail adr. i StokerCloud ?
Vedr. SMS muligheden, så tror man jo at det fungerer, når man kan indtaste et mobilnr. :-)
Online michael f
« Svar #11 Dato: Mar 18, 2014, 16:09 »
Nej, mail adressen er ok.
Offline elisch
« Svar #12 Dato: Mar 18, 2014, 22:19 »
Så var der atter stop på fyret - med "Alarm" på displayet - MEN fortsat ingen meddelelse pr. mail :-(
« Svar #13 Dato: Mar 19, 2014, 05:03 »
SMS skal du tilkøbe x antal og det virker fint
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Svar #14 Dato: Mar 20, 2014, 11:51 »
Hej Elisch
Tjek lige dit spamfilter.
Jeg har lige tjekket i systemet der sender mails, og alle mails omkring alarmer til dig er afsendt til din korrekte adresse, mails er leveret til hotmail som har bekræftet at de har modtaget dem. Der er altså ikke "bouncet" noget tilbage, til os som der normalt gør, hvis der er problemer med mailadresse, modtager e.l.
Derfor er jeg ret sikker på at de ligger i dit spamfilter. Ellers skal du faktisk have fat i hotmail, og høre dem, da de ikke melder fejl på modtagelsen, der er ikke meget mere vi kan gøre i vores ende.
