Forfatter Emne: Ønske til en funktion i StokerCloud  (Læst 9738 gange)
Offline DennisRN
  • Respekt optjent: +17/-3
    • Phoenix 16kw
« Dato: Mar 17, 2014, 15:48 »
Jeg kunne godt tænke mig en knap under VVB med funktionen:
Start VVB opvarmning.
Det er fint med alle de indstillinger der er for automatisk at starte
VVB når temp. når  Setpunkt minus diff., men det er tit hvor jeg ved at
nu er der en situation hvor det tilgængelige varmt vand ikke er tilstrækkelig
til opgaven. F.eks.. når vi har besøg og der er 5 der skal i bruseren i stedet for 2.
Så ville det være en rar ting at have en knap at starte VVB'en med i stedet for
at skulle pille i diff. for at opnå en hurtigere/ øjeblikkelig start af VVB.
Mvh.
Dennis
Phoenix 16kw med det hele
Styringsnr.: 59091
VVB prioritering 140l.
Nu med RTB Grill! :-)
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Ønske til en funktion i StokerCloud
« Svar #1 Dato: Mar 17, 2014, 17:31 »
Er det ikke bare og gå ind i meny VVB og hæve temp  ;) så starter det med det samme , en i bad og så sætter man den tilbage , ellers kan man vel bare snyde føleren i VVB med en kontakt og on modstand  ;)
Offline DennisRN
    • Phoenix 16kw
« Svar #2 Dato: Mar 17, 2014, 18:23 »
Jo det kan man godt gøre, men det er det samme som at mindske diff.
Igen den samme problemstillig som ved mit første indlæg. Man skal
lave om i indstillingerne uden at det skulle være nødvendigt.
Samtidig med at det ikke sker med det samme, først når der bliver registrert en temperatur
forandring (som regel ved at VVB taber varme) vil ændringen blive taget i brug.
Lidt vanskeligt at forklare men jeg laver lige et eksempel.
Mine indstillinger er for tiden SetpunktVVB 55grader
Diff under 8grader
Dvs. at hvis VVB temp ryger under 47grader starter VVB produktion.
Hvis vi nu forestiller os at VVB temp lige nu er på 52 grader og jeg laver diff om til 1 grad skulle
man tro at produktionen går i gang med det samme, men det er ikke tilfælde. Det sker først når
VVB temp forandrer sig til 51 grader, m.a.o.. at der bliver registreret en forandring i VVB temp.
Det er dette 'slak' jeg gerne vil kunne fange inden det sker for så er VVB temp allerede på vej
ned og det skal mere energi / tid til for at vende den nedadgående udviklingen. Noget som igen vil
føre til at sidste mand i bad får lunkent vand.
Når man nu tænker over problemstillingen kunne man også løse problemet med en beregning som
måler fald i VVB temp divideret med tid, hvorved den selv kan finde ud af hvornår man har et højt varmtvandsforbrug
og dermed starte VVB for at kompensere for faldet idet logikken siger at hvis der er et stort fald i VVB temp
over kort tid er det nok fordi det er brug for meget varmt vand.
Mvh.
Dennis
Styringsnr.: 59091
Offline Zarge
« Svar #3 Dato: Mar 18, 2014, 05:32 »
Tja.... Mon det gør nogen forskel... Med det samme der bruges vand falder temperaturen så hurtigt (og opvarmningen er så langsom) så tror ikke der gør nogen forskel...
Tror højest det ville kunne aktivere vvb 5 sekunder før, det er vist ligegyldigt...
Men jo knap det tvangs starter, så fyret er oppe i effekt inden forbruget begynder tror jeg er mere brugbart...
