Forfatter Emne: Regulering af hastighed på røgsuger...  (Læst 10671 gange)
Offline SKM
  • Respekt optjent: +17/-1
« Dato: Mar 20, 2014, 15:09 »
Så er der spørgsmål igen...
For at regulere hastigheden på en røgsuger tænkte jeg i første omgang at anvende sådan en her:
http://www.el-grossisten.com/pi/Regulering_ES_30_gr%C3%A5_1_5A_Fuga_4728_1548.aspx
Men så blev jeg opmærksom på en anden mulighed, og tænkte hvorfor ikke denne?:
http://www.hedestoker.dk/1746_speed_regulator_potmeter_for_blaeserjustering_.html
Det er til regulering af en røgsuger som denne:
http://www.hedestoker.dk/skorstene-roegsuger_indbygning.html
Hvis den billige pot.meter regulering kan regulere op til 170W 1-faset blæser, så kan den vel også regulere en 40W røgsuger...? Opnår jeg nogen fordele ved at spendere for at få en regulering fra LS Control og dertilhørende LK underlag og ramme...?
Mvh Steffen
Mvh Steffen
Sv: Regulering af hastighed på røgsuger...
« Svar #1 Dato: Mar 20, 2014, 15:19 »
Hvorfor det ekstra ?
Din V 10 kan styre røgsugeren.
Offline SKM
« Svar #2 Dato: Mar 20, 2014, 15:27 »
Ja det er selvfølgelig korrekt... Men det er ikke til mig selv... Jeg hjælper en kammerat med manglende træk på en Twinheat M20i... Og det går lige op for mig, at jeg derfor har postet indlægget under det forkerte board, men håber i kan bære over med mig ;)
Mvh Steffen
« Svar #3 Dato: Mar 20, 2014, 16:26 »
Hvad men en billig lysdæmper, vil den ikke kunne klare opgaven også. Vi havde engang en halogen standerlampe med sådan en dæmper på, den kan da ikke koste mange basseører.
« Svar #4 Dato: Mar 20, 2014, 18:50 »
Normalt justerer man spændingen til lamper, og frekvensen til motorer. Det er ikke for sjov at der forskellig er grej til forskellige opgaver  :)
Benytter du motor regulatoren til lamper, dæmpes lyset ganske vist, men du kan resikere at lampen blinker.
Bruger du lysdæmper til en motor, risikerer du at motoren eller dæmperen ikke holder ret længe.
Ofte er der på motor reguleringer, et potmeter der bestemmer minimum omdrejninger for at sikre at motoren får køling nok.
Kenneth
« Senest Redigeret: Mar 20, 2014, 19:02 af xkfc »
« Svar #5 Dato: Mar 20, 2014, 18:54 »
Mvh Steffen
Den billige kan regulere fra 41w til 170w, jeg tror faktisk godt at den lige kan nappe 40w med, men der er måske en grund til at de lige netop skriver 41w
Det bedste er måske at anvende den regulator som fabrikanten af ventilatoren anbefaler.
« Senest Redigeret: Mar 20, 2014, 19:04 af xkfc »
Offline SKM
« Svar #6 Dato: Mar 20, 2014, 20:38 »
På fabrikantens hjemmeside skriver de, at den kan klare op til 1,5A, og ikke noget om en minimum effekt. Det ville vel også være ulogisk...? Hvis ikke der er forskel i måden de regulerer på, så skal det prøves:-) Jeg kan se at man kan indstille en minimum værdi, så motoren ikke brænder varm... Det bliver for dyrt med frekvensomformer;-)
Mvh Steffen
« Svar #7 Dato: Mar 20, 2014, 21:36 »
Det kan som godt være at det virker ulogisk med en minimum effekt, men det ændrer ikke på min ide om at det er sandt. ;)
Det kan godt være at der er fabrikater der kan justere fra tæt på nul effekt og så op efter, men det er ikke noget jeg er stødt på.
Jeg har lige prøvet at sætte en 5w LED ( dæmpbar) i min spisebordslampe. Jeg slukkede for lampen, skiftede pære, LED lampen lyste selv om der tilsyneladende var slukket for strømmen, i med halogenpæren igen, og den var stadig slukket.
Jeg var temmelig sikker på at IHC lysdæmperen ikke kunne styre LED lampen, men jeg ville bare checke lysets farve, så mit håb var bare at få lys i LED pæren. Jeg skal love for det lykkedes.
jeg gætter på at årsagen er at der skal en vis effekt til en given dæmper/ regulator for at tilfredsstille elektronikken.
Kenneth
« Senest Redigeret: Mar 20, 2014, 21:40 af xkfc »
« Svar #8 Dato: Mar 21, 2014, 05:35 »
Hej Kenneth og Co,
Det er fuldstændig korrekt med dine betragtninger omkring lysdæmpere og hastighedsregulatorer til 1-fasede motorer.
Lysdæmpere er, helt som navnet antyder, konstrueret til at dæmpe lysstyrken på en lampe og mange af dem er rent faktisk konstrueret udfra det faktum at en glødetrådslampe bruger en del strøm og har en lang efterglødstid.
Samtidig er de konstrueret til ohmsk belastning, derfor duer de ikke til mange LED lamper eller hastighedsregulering på 1-fasede motorer.
Hastighedsregulatorer derimod er konstrueret til at håndtere induktiv belastning og beregnet netop til regulering af 1-fasede motorer.
Personligt har jeg rigtig gode erfaringer med L&S Control regulatorer til hastighedsregulering af 1-fasede motorer, L&S har mange års erfaring i netop emne.
Kenneth
« Svar #9 Dato: Mar 21, 2014, 10:51 »
Det vil nok aldrig komme på tale at anvende en decideret frekvens omformer. Det kræver ikke ret meget at klippe i spændingen, så den billige motor regulator, kan du faktisk kalde en frekvensomformer.
En rigtig frekvensomformer kan en del ting som den billige regulator ikke kan. F.eks ændre 230v til 3x230v eller regulere flere faser og holde styr på fase vinklen 120° det ville jo ikke være så godt at den kun regulerede på en motorvikling. Typisk kan de også regulere over 50hz så motoren kan køre lidt hurtigere end hvis den blot blev tilsluttet L1L2L3
Så at anvende en frekvensomformer ville nok være at skyde over mål. Havde man en liggende kunne det være sjovt at lege med, der er jo indgange på sådan en fidus, og så kunne man jo regulere trækket efter et eller andet. ^-^
« Svar #10 Dato: Mar 21, 2014, 14:07 »
...og så vil en frekvensomformer forfærdelig gerne have et balanceret 3-faset forbrug og ikke et 1-faset  ;)
