Forfatter Emne: Mit fyr vil ikke tænde, når det er koldt  (Læst 6665 gange)
Offline kirkholt
  • Respekt optjent: +1/-1
« Dato: Mar 20, 2014, 20:08 »
Til dagligt slukker fyret i 10 minutter to gange i døgnet af hensyn til kompressorfyring. Her har fyret ingen problemer med at tænde op igen.
Når jeg gør mit fyr rent, slukker jeg det gerne en times tid før jeg går i gang.
Efter rengøring, hvor fyret er koldt, har jeg ofte en masse bøvl med at få fyret til at tænde igen. Det ender som regel med fejloptænding.
Nogen der kan forklare årsagen?
mvh
Ole
16Kw Woody Comfort v10.0954
Sort NBE komfort kedel
3-vejs ventil og VVB
Årsforbrug ca. 7 ton.
Sv: Mit fyr vil ikke tænde, når det er koldt
« Svar #1 Dato: Mar 20, 2014, 20:13 »
Prøv at sætte opstart mængden ned til 60 g.
og forvarmning til 60 sek.
Offline kirkholt
« Svar #2 Dato: Mar 20, 2014, 20:19 »
Jeg har faktisk selv for nylig ændret forvarmningstiden fra 60 til 90 sekunder i håb om at det hjalp. Det gjorde det ikke :(
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #3 Dato: Mar 20, 2014, 20:23 »
Bliver tænderen varm ? den kan jo være ved at stå af
Offline kirkholt
« Svar #4 Dato: Mar 20, 2014, 20:25 »
Tænderen BLIVER varm. Jeg har kontrolleret og skiftet flere gange uden held.
Offline Hugo
« Svar #5 Dato: Mar 20, 2014, 20:30 »
ok , min tænder stod af efter en rensning af kedel , ca 450 tændinger . Og den nye skulle der arbejdes noget med at få på plads og helt ud i 5 kant hullet
Synes din tid er lang 15 minutter , har du prøvet at ændre den ? min står til 8 minutter og blæs 8 -12 -20
« Senest Redigeret: Mar 20, 2014, 20:32 af Hugo »
Offline Mellerup
« Svar #6 Dato: Mar 20, 2014, 20:47 »
Hej Ole
Sidder eltænderen rigtig på plads, altså helt ude ved hullet, ved herden. Der skal ikke meget til før den ikke virker ordenligt 8)
Henrik
Med de bedste hilsner
Henrik
Styring Scotte  7,?
Black star kedel BS 20c. solvarme ikke på styrring fra viessmann. 300l varmtvandsbeholder.
130kvm gammelt hus (år 1900)
« Svar #7 Dato: Mar 21, 2014, 05:28 »
Hvis man sætter tiden til 1 min. er det ikke sådan at den tænder på 1 min.
Det er den tid der må gå inden den begynder på næste optænding.
I alt er der 2 forsøg til optænding.
Står tiden til 15 min. og den tænder op på 3,5 så er det jo bare fint.
Offline lastbear
  • Respekt optjent: +3/-1
    • Jorgav
« Svar #8 Dato: Mar 23, 2014, 08:05 »
jeg har haft et problem der ligner.
Et par gange efter rens startede den ikke, jeg skiftede tænder og så gik det igang.
Men efterfølgende test af de brugte tændere viste ikke fejl.
Mit problem var at herdens bagkant blev hængende lidt for højt, sikkert p.g.a. en lille slaggekant.
Nu er jeg altid meget opmærksom på at herden ligger helt korrekt efter rens. bl.a. giver jeg bagvæggen et lille skrab først.
Ole
Offline kirkholt
« Svar #9 Dato: Mar 23, 2014, 15:51 »
Jeg har nu ændret mine indstilliner, og sikret mig at herdens bagvæg var ren.
I dag var fyret i drift 5 minutter efter start (på 1. optænding), så¨det har klart hjulpet.
Mange tak for hjælpen
mvh
Ole
« Svar #10 Dato: Mar 23, 2014, 16:19 »
Hej Ole,
Med 60 sek. forvarmning af eltænderen, skal du nok passe på med at starte med kun 8 i blæs start.
Du kan sikkert sagtens sætte blæs start til 12-15 stykker og dermed opnå en meget hurtigere tænding.
mvh
Ole
