Forfatter Emne: Vejr kompenserings  (Læst 5386 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Vejr kompenserings
« Dato: Mar 23, 2014, 12:58 »
 det er vejr kompensering virker det kun med den der Vejr kompenserings ventil  ??? eller kan det også bruges uden ?
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: Vejr kompenserings
« Svar #1 Dato: Mar 23, 2014, 15:02 »
Vejrkompensering har reelt tre ting den kan justere:
 - Fremløbstemperaturen i en blandekreds
 - Max effekten
 - Kedeltemperaturen
Fremløbstemperaturen i en blandekreds kræver at man har en blandekreds (ligesom en blandekreds til gulvvarme) og en ventil (vejrkompenserings ventil).
Max effekten på fyret fungere helt uden andet udstyr.
Regulering af kedeltemperaturen fungere også helt uden andet udstyr, men kan altså kun justere kedeltemperaturen op (over det ellers ønskede).
Fremløbstemperaturen i en blandekreds giver vel sig selv, men man kan altså også angive hvilken max effekt fyret må køre med ved opvarmning af huset i de enkelte temperatur intervaller.
Ligeledes kan man, hvis man sætter fremløbstemperaturen til en værdi over det almindelige kedel setpunkt, få fyret til at køre med denne temperatur (ellers ville den jo ikke kune opnå den ønskede fremløbstemperatur.
I praksis er det dog nok kun justering af max effekt der giver mening, udover selvfølgelig justering af fremløbstemperatur.
« Svar #2 Dato: Mar 23, 2014, 15:33 »
Jeg bruger det til at justere kedeltemperaturen op, når det er koldt eller blæser.
Det giver at jeg ikke manuelt skal justere kedeltemperaturen fordi det er koldt eller blæsende. Man skal dog være opmærksom på at forskellen på retur og fremløb kan blive større end det anbefalede (min teori er at det ikke er så farligt hvis fyret knokler).
Men så giver det også at jeg kan holde et konstant stort flow i kedlen da min normale diff. mellem frem og retur kun er 7-8 grader, så derfor skal der flyttes mere vand for at flytte samme varme mængde. Et meget forskelligt flow kan gøre at en PI værdi kan være utilstrækkelig da dødtiden i kedlen kan blive meget stor.
Hvis man bruger det til at justere kedeltemperaturen, skal man være opmærksom på at den justere kedeltemperaturen 6 grader højere en den angivne fremløbstemperatur. Og så skal man bruge 2 kedeltemperatur følere.
 - Max effekten
 - Kedeltemperaturen
« Svar #3 Dato: Mar 23, 2014, 16:16 »
Jeps, det gan ganske godt bruges til at hæve kedeltemperaturen  ;)
I udgangspunktet skal du ikke være nervøs ved "for stor forskel" mellem fremløb og retur, for det er der ganske simpelt ikke noget der hedder  ;)
Læser man NBE's monteringsanvisning er der kun angivet en minimum temperatur for returen, så forskellen mellem fremløb og retur er slet ikke angivet  ;)
Jeg ved godt at der er nogle der siger at forskellen skal være mellem 10 og 15oC, men det er altså en selvopfundet regel  ;)
Hvorfor har du brug for to kedelfølere ?
...den ekstra føler går jeg ud fra er den der er tiltænkt at måle temperaturen på blandekredsen, men jeg er ganske sikker på at det fungerer selv uden den.
« Svar #4 Dato: Mar 23, 2014, 20:11 »
Jeg tror ikke du kan aktivere vejrkompensering uden at angive en føler til blandekredsen.
Jeg fik følgende beskrivelse fra Jannich (http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=4593.msg37351#msg37351) uden at tænke eller eksperimentere yderligere. Konstaterede bare at kedel temperaturen sættes 6 grader for højt af vejrkompenseringen - sikkert for at have noget at blande med, eller for at undgår temperatur roderi hvis følerne har lidt fejlvisning.
« Svar #5 Dato: Mar 23, 2014, 20:21 »
Jamen jeg kan altså sagtens sætte min vejrkompensering til uden at vælge udgange til vejrkompenserings ventil eller noget andet.
Nu har jeg godt nok en føler monteret på den indgang der bruges til at måle fremløbstemperaturen, men da den ikke måler noget andet end omgivelsestemperaturen i rummet, kan den ikke være nødvendig.
Sætter jeg vejrkompensering til og vælger en fremløbstemperatur kurve der er over de 70oC som er setpunktet for kedlen, så øges kedeltemperaturen til det niveau som kurven angiver.
Det er ikke teori, det er praktisk udført  ;)
