Forfatter Emne: Justering  (Læst 2849 gange)
Offline ccjunior
Justering
« Dato: Mar 26, 2014, 17:08 »
Ved skift til 6mm piller er der begyndt at lugte af løbesod.
I askeskuffen ligger der flere piller og ryger, hvilket jo nok er årsagen..
Jeg har vejet af, men ikke justeret på ilt.
Hvad skal jeg?? Mere luft???
Claus
Sv: Justering
« Svar #1 Dato: Mar 26, 2014, 17:13 »
Hej Claus
Ved et skift fra 8 mm til 6 mm træpiller eller omvendt, bør du lave både en afvejning og en ny justering af blæs ved hhv. 10%, 50% og 100% drift.
Claus
Sv: Justering
« Svar #2 Dato: Mar 26, 2014, 19:23 »
Du skal nok også være lidt mere varsom med for meget blæse rens, da det kan blæse pillerne af herden ;)
