Forfatter Emne: Ekstern snegl køre periodisk ikke  (Læst 2353 gange)
Offline SimonG
« Dato: Mar 27, 2014, 17:32 »
Hjælp ekstern snegl summer og køre ikke periodisk.
Har ladet mig fortælle det er modstanden i den og det er en 1.8 micro farad.
Kan dette være problemet ?
Af hjertet tak
Sv: Ekstern snegl køre periodisk ikke
« Svar #1 Dato: Mar 27, 2014, 17:54 »
Ja det er den største mulighed, og specielt hvis det har kørt godt indtil nu. Min gjorde det fra starten, men det var pga. skodpiller og satte sig fast i snegl øverst oppe ved motor. Derfor sleb jeg sneglen skrå af i toppen, så en enkelt pille kunne komme forbi ;)
Min er i en minitank 150 kg.
Update: afrundede også enden i bunden af sneglen, da den ikke var afgratet fra ny, og bare vare klippet af.
« Senest Redigeret: Mar 27, 2014, 18:02 af Leif P »
« Svar #2 Dato: Mar 27, 2014, 18:36 »
Hej Simon.
Ikke for at være krakiler men det er en kondensator du skal bestille endelig ikke en modstand
