Forfatter Emne: Sommerkørsel - virkningsgrad synsvinkel  (Læst 2309 gange)
Offline elisch
« Dato: Mar 28, 2014, 12:02 »
Nu hvor vejret bliver varmere kører fyret jo i længere perioder af døgnet med kun 15-20% power. Er der nogle af jere erfarne i "pilledrift", der kan rådgive med tommelfingerregler i fht. hvornår og hvordan man f.eks. ud fra fyrets virkningsggrad bør køre ?  Jeg tænker - er det f.eks. mere pille effektivt, at lade fyret køre 20% hele døgnet end at slukke det i perioder og så lade det køre tættere på 100% i nogle timer ?
Jeg er helt med på VVB behov, tidspunkter og at der kan være et temp. komfort behov i huset (temp. udsving skal begrænses).
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch
MartinPedersen
Sv: Sommerkørsel - virkningsgrad synsvinkel
« Svar #1 Dato: Mar 28, 2014, 12:09 »
Med de kriterier ville jeg først begynde at tænke urstyring når den begynder at gå ud af sig selv pga. Over temperatur.
En del har en ekstern termostat i stuen der slukker hvis temperaturen kommer over 23. Solens magt er stor jo.
