Forfatter Emne: Ydeevne  (Læst 4795 gange)
Offline Jens Bo Lund
Ydeevne
« Dato: Apr 01, 2014, 17:04 »
Hej I andre pillefyrsejere.
Vi har i novemeber måned sidste år fået opsat pillefyr (Scotte Plus 10-16 kw) og haft rigtig mange problemer lige siden.
Endelig ser det ud til at vi måske er ved at være i hus, men jeg har et spørgsmål, som jeg håber en af jer kan besvare, idet jeg absolut ingen teknisk forstand har.
Indenfor den sidste måned falder kw ved ydelser i procent. Lige nu f.eks kører fyret med 45 % og yder 3,2 kw. Det kan køre med 80 % og kun yde 5,6 kw. For en måned siden ville det have ydet måske 8 el. 9 kw ved 80 %. Hænger ydelsen sammen med de lavere vejrtemperaturer? Og hvorfor kommer fyret aldrig over 10 kw, når fyret hedder 10-16 kw? Måske nogle dumme spørgsmål for en kender, men jeg vil være meget taknemlig, hvis en af jer kan give et svar.
Med venlig hilsen Jens Bo Lund
Sv: Ydeevne
« Svar #1 Dato: Apr 01, 2014, 18:11 »
Har du flow måler tilkoblet styringen ?
Er styringen på StokerCloud ?
Ja, når det bliver varmere, falder ydelsen.
Hvor stor er brænderen i Kw ? og hvad er styringen stillet til i Kw ?
Sv: Ydeevne
« Svar #2 Dato: Apr 01, 2014, 18:39 »
Hej Michael.
Tak for svar. Flow måler tilkoblet styring? Jeg ved det ikke, jeg ved ikke en gang, hvad det er. Ja, styring er på icloud. Det med ydeevne, der falder, når det bliver varmere kan altså være forklaringen eller en del heraf. Brænder i kw, styring i kw? Jeg ved det ikke. Vi er glade for fyret, men jeg kan forstå, at man skal have et vist kendskab til forholdene i og omkring dette. Jeg må se, hvad jeg kan finde ud af mht. til dine spørgsmål om flowmåler, brænder i kw og styring i kw, og så vende tilbage. Måske du finder tid til at svare igen. Der kommer til at gå nogle dage, men foreløbig mange tak. Mvh Jens Bo
Sv: Ydeevne
« Svar #3 Dato: Apr 01, 2014, 19:20 »
Et link til styringen ville være fint  :)
Sv: Ydeevne
« Svar #4 Dato: Apr 01, 2014, 19:31 »
Hvis du måler tuden hvor herden (brænder risten) sidder i, og den er ca. 12 cm bred er det en 10 kw brænder ;)
Sv: Ydeevne
« Svar #5 Dato: Apr 02, 2014, 15:19 »
Hej Michael.
Hej Jens, læs denne og bliv meget klogere på dit fyr.
Sv: Ydeevne
« Svar #6 Dato: Apr 05, 2014, 17:55 »
Hej Michael, Leif og Paw.
Tak for jeres svar. Michael styring: 1454. Paw jeg vil læse dit forslag. Foreløbig tak for hjælpen. Fyret har nu kørt i mere end en uge uden problemer, efter sidste besøg af tekniker. Rekorden er 12 dage. Jeg tror vi er ved at være der. Tilbage er kun, hvorfor ydeevnen er faldet så meget i takt med temperaturene udenfor. Men jeg kan forstå, at netop sidstnævnte kan være årsagen og at der ikke behøver være noget galt med fyret. Det er bare så pænt af jer, at I tager jer tid til at svare. Mange tak. Med venlig hilsen Jens Bo
Sv: Ydeevne
« Svar #7 Dato: Apr 05, 2014, 18:05 »
Jeg har søgt på 1454 og den er registreret, så du må have registreret den og lavet et StokerCloud link.
Hvilket navn har du givet den på StokerCloud ?
