Forfatter Emne: godt eller skidt?  (Læst 3461 gange)
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
godt eller skidt?
« Dato: Apr 04, 2014, 00:00 »
Går og overvejer for og imod optimering af fyr.
har siden 25/4inc sommer pause brugt 3,3 tons (og har 200kg i silo)
Hus er på 150m2, inc 1.sal og isoleret
Er det et passende niveau eller burde det være lavere?
Jeg har 5,7 tons på lager. Nu har det været en mild vinter, nogen der kan give et bud på hvor meget jeg bør indkøbe i forhold til om det næste år bliver en streng vinter?
har desuden brændeovn
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: godt eller skidt?
« Svar #1 Dato: Apr 04, 2014, 04:25 »
Hvis du har plads på lageret er det vel bare at fylde op det er vel bedre at have 1 tons for meget end 1 tons for lidt.
Optimering?
Dit forbrug tror jeg ikke du kan få ret meget længere ned
V7 styring
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #2 Dato: Apr 04, 2014, 10:34 »
hvad mener du med optimering er det en opdatering tror jeg ikke du opnår noget  kun nogle nye finesser som de fleste ikke bruger, ang. piller brug dem du har først du har jo næsten til to år, du risikerer blot at de bliver hårde  mvh erik
Offline Rikke, Fyn
« Svar #3 Dato: Apr 04, 2014, 11:09 »
Takker, dvs. I mener ikke der bruges mere fordi det bliver koldere udenfor end det har været denne vinter?
Det har været mit 1. år som husejer og med pillefyr og jeg har ikke tænkt mig at løbe tør for brændsel midt på en kold vinter
Med optimering af fyr påtænker jeg skostenstræk f.eks men overvejer om det er nødvendigt med alle de finesser da jeg også tænker det vist egentligt ikke er noget højt forbrug jeg har
Offline N P K
« Svar #4 Dato: Apr 04, 2014, 14:02 »
Jo dit forbrug vil stige hvis det bliver koldere
V7 styring
« Svar #5 Dato: Apr 04, 2014, 15:48 »
Jeg bruger ca 15% mere på en streng vinter end en mild altså fra 12000 til 14000 kg så det er ikke så meget . Hvis du lægger 20% til så vil du bruge 4 tons så dit lager er rigeligt fyldt :-)
Offline Rikke, Fyn
« Svar #6 Dato: Apr 04, 2014, 23:19 »
Tusind tak Lamborg! :-)
Det lyder da seriøst perfekt tak tak :-) ja det er jo ikke til at vide noget om når det ikke er prøvet før :-)
