Forfatter Emne: Hjælp til Kampstrup Flowmåler med puls  (Læst 5189 gange)
Offline Hangaard
« Dato: Apr 13, 2014, 10:54 »
Hej jeg har fået en gammel kampstrup flow måle med puls, jeg skulle gerne kunne få den til at køre med min NBE version 10 styring, men kan ikke finde nogen dokumentation på den.
På NBE´s Kineser flowmåler er der 2 ledninger men på min Kamstrup er der 4 ledninger (sort - hvid - brun - gul) nogen af jeg der ved hvilke jeg skal bruge til min V.10 styring ?
Og er der nogle der ved hvor mange litter den giver pr. puls ?
Der står fgl på Kamstruppen
monteres på fremløb (max 90g)
Type: EM10 MKII V MWh 1,5
Produktnummer: 65324205
TS DS2340
qv max:2.0M3/h
q min:0.01M3/h
Vh.
Søren Andersen
Sv: Hjælp til Kampstrup Flowmåler med puls
« Svar #1 Dato: Apr 13, 2014, 14:44 »
Har lige fået monteret denne her på solvarme. En Kamstrup ultraflow 2 med multical 3 display.
http://kamstrup.no/media/13670/Teknisk%20beskrivelse'
På side 50 er der forklaring på ledningsfarver, men ved godt at det ikke er den samme du har, men da de er fra samme firma burde farverne være de samme :)
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #2 Dato: Apr 13, 2014, 15:50 »
Jeg skal nok lige finde nogle data til dig næste gang jeg er på min jobcomputer.
Emil Mølgaard (som til dagligt arbejder med flowmålere hos Kamstrup)
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline Hangaard
« Svar #3 Dato: Apr 13, 2014, 16:49 »
Hej Emil
Lyder fint hvis du vil hjælpe, hvis du kan se hvilke 2 ledninger jeg skal bruge samt litter pr. puls så vil jeg være glad :-)
Vh.
Søren Andersen
« Svar #4 Dato: Apr 14, 2014, 07:58 »
Det er godt nok sjældent at der ikke kommer noget frem på Google når man søger så specifik "Type: EM10 MKII V MWh 1,5" Lidt underligt.
Der er kun 2 ledninger på NBE's model, da det blot er et hjul der drejer rundt og giver impulser.
"rigtige" flowmålere arbejder ofte med ultralyd, der er en masse elektronik der skal lave lydbølgerne, sende dem afsted, og et modtager hoved modtager signalerne, og så måler man forsinkelserne i lyden. Et par af ledningerne kan være til strømforsyning.
Offline Hangaard
« Svar #5 Dato: Apr 14, 2014, 08:43 »
Vil det sige at jeg ikke kan bruge den til V10 styringen altså hvis den skal have strøm
Vh.
Søren Andersen
Offline MrMoelgaard
    • Buzz
« Svar #6 Dato: Apr 14, 2014, 08:44 »
Hej Søren
Det er godt nok en ældre sag du har fundet der. Dokumentationen er tilbage fra 1999. Kort fortalt må jeg desværre skuffe dig. Du kan ikke tilslutte denne type flowmåler til en pulsindgang.
Flowmåleren fra EM10 er hverken en vingehjulsmåler eller en ultrasonisk flowmåler. Det er en "fluid oscillator" flowmåler som benytter Coandaeffekten til at måle flowet. (Se evt denne video for en forklaring)
En del af flowet gennem måleren ledes igennem en oscillator hvor vandet oscillerer mellem to strømveje. Svingningsfrekvensen er afhænging af flowet. I den ene strømvej sidder en aftaster.
Aftasteren i flowdelen indeholder et varmelegme som skiftevis opvarmes/afkøles i takt med vandstrålens svingningsfrekvens. Frekvensen er ikke 100% lineær med flow og vandtemperatur, men omregnes til et lineært flow i regneværket. Samtidig kompenseres der for at vandets viskositet er temperaturafhængigt.
Flowdelen er således dybt afhængig af regneværket og kan ikke anvendes som separat flowmåler. Desværre.
Emil Mølgaard
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
