Forfatter Emne: Opdatering af blackstar med v10 styring  (Læst 12705 gange)
Offline Teddy.
« Dato: Apr 14, 2014, 19:55 »
Hej alle kloge her inde, jeg har fået gjort noget dumt i dag, jeg har lige fået mit fyr op og kører så er helt ny i denne verden, og tilsluttede så mit internet til min styring i dag, og gik så ind under opdateringer og kiggede, der lå flere forskellige, så jeg valgte den nyeste af den og hentede den, men nu ser min skærm meget mærkelig ud, og jeg tror at den opdatering er for gammel :-( jeg har så prøvet at finde en ny opdatering at ligge i det, men det vil ikke som jeg vil, jeg har købt et kort og en kort læser, og fundet en opdatering der hedder 10.0468 og prøvet at gemme den på min computer og kopiere den over på et sd-micro kort og sætte det i mit fyr, når jeg tænder skærmen bliver den blå og det ser ud til at den læser det hele ind, men til sidst skriver den at den skal genstarte og jeg skal fjerne kortet, det gør jeg og fyret genstarter men bliver i den gamle opdatering, er der en som kan hjælpe mig, ps jeg har meget lidt forstand på computere.
Sv: Opdatering af blackstar med v10 styring
« Svar #1 Dato: Apr 14, 2014, 20:47 »
Prøv at tage strømmen 30 sek, og tænd så igen.
Offline Teddy.
« Svar #2 Dato: Apr 14, 2014, 21:01 »
Det virker desværre ikke, og jeg kan heller ikke trykke reset og få den tilbage til start, lige meget hvor længe jeg holder den inde starter fyret bare op i 10.032.
« Svar #3 Dato: Apr 14, 2014, 22:32 »
Hej.
Hvis du følger denne anvisning http://mhes.dk/Reset%20V7%20eller%20V10.pdf får du styringen tilbage til den oprindelige software version.
Det er muligt at det er v10.032 som er den oprindelige version.
« Svar #4 Dato: Apr 15, 2014, 06:10 »
øhh, er der ikke noget med man ikke kan opdatere til den nyeste version, inden man lige skal have en af de forrige opdateringer først ?
« Svar #5 Dato: Apr 15, 2014, 08:18 »
Næh, det går helt fint at opdatere til nyeste version via SD-kort  ;)
Det du nok tænker på er at nogle versioner kun kan downloades direkte i styringen hvis den eksisterende version minimum er af en vis version, men via SD-kort går det altså fint  ;)
« Svar #6 Dato: Apr 15, 2014, 12:18 »
Men du skal huske at pakke filerne ud først :-)
Offline Teddy.
« Svar #7 Dato: Apr 15, 2014, 16:55 »
Jeg tror min computer selv pakker dem ud, for når jeg henter filen kommer der 41 små filer frem.
Jeg har snakket med dem jeg har købt fyret af, og han mener at det et mit sd kort der er problemet, kortet er for stort.
Offline bjarkeorama
« Svar #8 Dato: Apr 15, 2014, 19:01 »
Jeg mindes noget med at kortet skal være formateret til fat32. Kan være dit kort er formateret ntfs.
« Senest Redigeret: Apr 15, 2014, 19:26 af bjarkeorama »
Offline Teddy.
« Svar #9 Dato: Apr 15, 2014, 20:32 »
Ja det var noget i den stil som var problemet, jeg må finde sådanne et gammelt kort på et tidspunkt, men i første omgang låner jeg nok et kort så jeg er sikker på at det kommer rigtigt op at kører igen. Der er god service hos q-pro hvor jeg har købt det, så håber på at det snart er oppe igen, så skal  jeg bare til at få styr på det med en app på telefonen så jeg kan se hvad det laver :-)
« Svar #10 Dato: Apr 15, 2014, 21:31 »
Hvis ikke du har noget vigtigt liggende på kortet (kan jo evt. gemmes andetsteds imens) formaterer du bare kortet med en partion på 2GB og fat32.
Når du er færdig med at installerer i styringen, re-formaterer du tilbage til det du havde og ligger evt. det tilbage der lå der.
Offline Teddy.
« Svar #11 Dato: Apr 15, 2014, 21:43 »
Det lyder jo dejlig nemt, men samtidigt totalt sort for mig, jeg er ikke godt til computere.
Offline bjarkeorama
« Svar #12 Dato: Apr 16, 2014, 18:40 »
Det er selvfølgelig lidt afhængig af version af Windows. Men umiddelbart skal du gå ind i Denne Computer. Højreklikke på dit sd kort og vælge egenskaber. Derunder har du mulighed for at formatere og vælge hvilket filsystem samt størrelse kortet skal bruge.
Offline Hedestoker
« Svar #13 Dato: Apr 16, 2014, 19:57 »
Hvis du vil køre efter det så send mig en mail med dit tlf nr.
så skal jeg nok fikse den for dig kvit og frit hvis den bare skal opdateres.
Mail: salg@hedestoker.dk
Bedste hilsener
Allan
Hedestoker.dk
240 rørs NBE Vaccum solfanger
Offline hschack
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #14 Dato: Apr 16, 2014, 21:27 »
Som aftalt har vi sendt et SD Micro kort U/B. til kunden ;-) Så styring kan opdateres
Og som altid er der Lifetime Telefon support på alt vi sælger ;-)
MVH www.Q-PRO.dk
Henrik Schack
www.Q-PRO.dk
+45 86929393
