Forfatter Emne: Kompressor KOL  (Læst 6022 gange)
Kompressor KOL
« Dato: Apr 22, 2014, 08:16 »
Hej Gutter og gudinder.
Nogen der ved noget om hvornår der kommer en opdatering så man kan slå det der sjat lufteri fra .. Det giver prolemer at den opfører sig som en spritbilist der puster i et alkometer... :-) . Især nu hvor den sjat fyrer så hober slaggerne sig op...
Sv: Kompressor KOL
« Svar #1 Dato: Apr 22, 2014, 15:28 »
Nu er 10,0470 jo ude til test i RTB, men det havde jo været rart hvis den snart blev så vi alle kunne få den :P
Selv ved en 10 kw brænder var det bedre med et ordentlig pust (kan sætte sig fast på midten af herd, så de små prut ikke kan få det væk, også uden at bruge olie)
« Senest Redigeret: Apr 22, 2014, 15:31 af Leif P »
Sv: Kompressor KOL
« Svar #2 Dato: Apr 22, 2014, 15:31 »
x.0470 blæser også med interval, og det virker fint her  :)
Sv: Kompressor KOL
« Svar #3 Dato: Apr 22, 2014, 15:35 »
Det vil sige at man ikke har noget valg selv ???
What a let down :(
Sv: Kompressor KOL
« Svar #4 Dato: Apr 22, 2014, 16:34 »
What a let down :(
Nej det vil det ikke.
Den er jo ikke ude i sin endelige version.
Sv: Kompressor KOL
« Svar #5 Dato: Apr 22, 2014, 17:49 »
Håber det kommer med at man kan give fuld blæs i X antal sekunder :P
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: Kompressor KOL
« Svar #6 Dato: Apr 22, 2014, 19:04 »
jeg har sat min til at blæse i 6 sek, men vil da gerne tro at dem der har den til at står den meget laver få meget minder pust mener min puster 3-4  gange
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Kompressor KOL
« Svar #7 Dato: Apr 22, 2014, 19:18 »
Min kompressorrens står til at være åben i 3 sek og jeg mener at den når at skyde 5 gange
Jeg har ingen problemer med at den ikke kan blæse herden ren
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Sv: Kompressor KOL
« Svar #8 Dato: Apr 22, 2014, 19:34 »
Det der er problemet ved mig er at der hurtigt bliver noget på midt af herd der ikke kan pustes væk.
Har tænkt på at få fat i en polerbørste, så man kan polere herden op, så at aske ikke kan hænge ved.
Tror der er forskel på hvilke piller man bruger.
Bruger selv DLG piller, og de viser sig faktisk at være rigtig gode når man lærer dem at kende, på nær at de har med at hænge fast midt på herd så blæs ikke kan blæse af.
Sv: Kompressor KOL
« Svar #9 Dato: Apr 23, 2014, 05:17 »
Nu har jeg jo så lidt mere liggende på herden end hos dig fynbo + RTB er jo beregnet til at køre sådan .
Måske burde man overveje at lave det så der var tre versioner af programmet - V.7 -V10 og RTB
Offline ArneMN
  • Respekt optjent: +2/-2
Sv: Kompressor KOL
« Svar #10 Dato: Apr 23, 2014, 12:06 »
En ting jeg tro der ville hjælpe er mulighed for at køre en kompressor rens når fyret har været stoppet....kan se at den rest afkølet  aske der ligger  der er løs, men blæser kan ikke flytte den men et ordenlig pust fra fra kompressor ville helt bestemt hjælpe.
Sv: Kompressor KOL
« Svar #11 Dato: Apr 23, 2014, 21:30 »
ja og det er jo det der er problemet. Det der små pusteri kan ikke fjerne aksen helt så det hober sig op
Offline Holm
Sv: Kompressor KOL
« Svar #12 Dato: Apr 26, 2014, 20:32 »
Jeg har præcis samme problem....  :-[
Jeg har en kompressor med meget lille beholder tilsluttet og det spiller bare slet ikke med interval. Der er ikke nok kapacitet til at det virker.
Så der opstår askekage på midten af risten, og der kommer alarm på varm faldskakt.
Det er en 10 kw og det har aldrig været et problem før.
Håber det bliver ændret så det er valgfrit i styringen hvorledes den skal blæse.  ;)
Scotte 10 kw Semirens - V10 styring
Opvarmer 174 kvm hus fra 1939 og 50 kvm garage fra 2009
http://www.stokercloud.dk/dev/a-holm.html
