Forfatter Emne: LUX  (Læst 3792 gange)
Offline Sørenja
    • http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=sja
LUX
« Dato: Apr 22, 2014, 19:41 »
hejsa er der nogen der kan hjælpe mig
Min lux er begyndet at køre op og ned og jeg har ikke lavet noget ved mit fyr :-(
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=spj
i kan se det her jeg har lige sat mit power line til så i kan se hvordan den køre op og ned :-(
men der er god varme men den har ikke gjordt det før
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
Sv: LUX
« Svar #1 Dato: Apr 22, 2014, 19:49 »
ligger da rimelig stabil så længde det ikke går ud pga manglens lux ingen problem grunden til den dykker kan være den lige får en sjat piller der er lidt støre end nogle af de forrige
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline Sørenja
Sv: LUX
« Svar #2 Dato: Apr 22, 2014, 19:51 »
det vil sige at jeg skal prøve en ny vejning ??
Sv: LUX
« Svar #3 Dato: Apr 23, 2014, 13:03 »
En ny afvejning ville nok være en god ide, da som jeg ser det får den for meget luft, eller for lidt piller.
Hvis dette er korrekt vil din pille mængde ved afvejning blive mindre ;)
Offline Sørenja
Sv: LUX
« Svar #4 Dato: Apr 23, 2014, 13:08 »
men det er mærkligt at den bare begynder fra den ene dag til den anden for det køre jo fino :-)
Sv: LUX
« Svar #5 Dato: Apr 23, 2014, 13:37 »
Et pillefyr vil aldrig være 100 % stabil i tilførsel af piller, og hvis den bliver for mager i flammen (ved for lidt piller) vil din ydelse begynde at svinge mere op og ned, og derfor er det vigtig med at afvejningen er korrekt.
Lux kan blive ustabil ved:
Pillemænde kontra luft
Efter komp. rens, og der stadig ligger lidt tilbage midt på herd som har brændt sig lidt fast.
Lux føler beskidt eller dårlig.
Offline Chico
Sv: LUX
« Svar #6 Dato: Apr 23, 2014, 19:24 »
Synes det ligner nogle fornuftige kurver  :) kan se at effekten grundet det varmere vejr ligger i den lavere ende, og så er det ikke ualmindeligt med lidt svingende Lux kurve. Som nasty skriver, så længe brænderen ikke falder pga. Manglende lys mener jeg ikke der grund til bekymring.  :)
Sv: LUX
« Svar #7 Dato: Apr 23, 2014, 19:36 »
Er heller ikke bekymret for Lux, men mere at Søren var vant til at den var mere stabilt. Da så man kunne se af kurverne at ydelsen havde pludselige opsving selv om natten, kunne det tyde på at flammen måske var for mager.
