Forfatter Emne: Skift af eltænder på Blackstar 20  (Læst 13561 gange)
Sv: Skift af eltænder på Blackstar 20
« Svar #15 Dato: Apr 27, 2014, 17:16 »
Michael, prøv at læse hvad du selv skriver...
...og hvad jeg skriver  ;)
Jeg forventer ikke at trådstarter har en megger, netop derfor påpeger jeg at en el-tænder der har slået HPFI-relæet er defekt og skal kassers  ;)
Du skriver i dit første indlæg at han måske kan redde el-tænderen ved at varme den godt op i manuel...
Det er for pokker det jeg refererer til er noget fusk !!!
Lad nu være med at dreje tråden i en anden retning.
Den eneste måde at finde ud af om el-tænderen er OK eller ej, rent isolationsmæssigt, er at megge den, altså måle isolationsmodstanden med en spænding på mellem 500 og 1000 volt.
Sådan et instrument er det de færreste brugere der har, og hvis de have og vidste hvordan de skulle bruge det, ville de ikke stille spørgsmålet.
En el-tænder der har slået HPFI-relæet (=har en isolationsmodstand der er væsentligt under mindste kravet på 5 Mohm) skal kasseres !
Den kan ikke reddes ved at varme den op !
Hvis isolationsmodstanden, rent teoretisk, skulle have været for lav fordi der var fugt i varmelegemet, hvad sker der så når det køler af igen ?
Tror du vand forsvinder ved opvarmning ?
...næ, det optages bare i luften og kondenserer igen når varmelegemet afkøles.
Hej Michael,
Hvordan du omgås dit svendebrev og din uddannelse, er helt din egen beslutning  ;)
...det laver dog ikke om på at opfordre til at fuske med dele der har vist isolationsfejl i mit verdensbillede er helt uacceptabelt  ???
At du ikke mener at det er farligt at tilsidesætte helt grundlæggende regler om håndtering af isolationsfejl, er jo din påstand men det er der heldigvis andre der ikke er enige i, bl.a. myndighederne og dem der uddanner el-fagfolk.
Jeg har sagt hvad jeg mener om den sag, og jeg forbeholder mig retten til at kalde det fusk, specielt når du burde vide bedre via din uddannelse.
Nu er det ikke hvad jeg har til rådighed af udstyr, men en bruger der har en defekt eltænder i dag har af udstyr.
Der sker intet farligt ved at tage den ud og varme den op, og se om problemet forsvinder.
Kunne denne simple "operation" løse et problem her og nu, så kan man altid skifte eltænderen til en uden problemer i morgen.
Og jo jeg har svendebrev som el mand.
Den diskussion hav vist været vendt før  :)
Der er en der har en defekt eltænder.
En test af eltænderen ved at udtage den, viser om den er helt elektrisk afbrudt, eller der er forbindelse, og så bliver den varm.
Kan man se at den tydeligt er defekt i overflade, ja så er det en helt anden sag.
Men du kan da ikke forlange/forvente at alle lige har en megger i værktøjskassen.
Det tror jeg ikke trådstarter har.
« Senest Redigeret: Apr 27, 2014, 17:34 af MHES »
« Svar #16 Dato: Apr 27, 2014, 19:11 »
Måske vi skulle fortsætte vores hygge diskussion over en kop, en anden dag  :)
Tilbage til trådstarters problem.
Du skriver at eltænderen er i klemme.
Kan det tænkes at du har skubbet eltænderen ind,
og at isolerings rørene på ledningerne er gledet tilbage,
sådan at samlingen er blevet blottet og kan få forbindelse til metallet på brænderen ?
Tag eltændere ud, lad den hænge nedad, skub isolerings rørene ned over samlingen hvis de ikke falder derned af sig selv,
og tænd eltænderen i menu manuel.
Hvis den bliver varm, så sluk igen og vent til du kan sætte den ind på plads,
og denne gang på skrå så den ikke klemmer, og går i spænd.
Kan den tænde op nu ?
Offline Hugo
  • Respekt optjent: +7/-3
« Svar #17 Dato: Apr 28, 2014, 00:02 »
Man fusker bestemt ikke med strøm, og hvis man har monteret en glødetænder og HIF relæ slår ,så kontrollere man at man har monteret tænder korrekt og hvis dette er tilfældet, kassere man glødetænder og prøver med en ny tænder .
Ellers en tænd briket og en kold øl, og så kontakte en elektriker
Offline borderraiderdk
« Svar #18 Dato: Apr 28, 2014, 07:09 »
Mange tak michael f. Den ny eltænderen skulle bare ind på skrå, og nu starter fyret uden bøvl.
Og tak til N_Oldgaard for det pæn tilbud.
Jeg havde kasseret den defekt eltænder, og jeg havde ikke tænkt mig at lege mere med denne.
Fint forum I har her  :D
