Forfatter Emne: Pumpestart / stop i sommerfyring  (Læst 4510 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Maj 07, 2014, 08:47 »
Hej alle,
Jeg har lige nu varme+vvb fra 5.30 til 21.30 og der er vvb prioritering på.
Efter at jeg læste et svar fra MHES vedr. temp på start og stop for at undgå kondens her i sommerfyringen så har jeg sat start på 55 grader og stop på 50 grader.
Men burde jeg ikke kunne sætte stop på fx. 45 grader så jeg trækker det mere varme ud når fyret slukker klokken 21.30 eller vil det resultere i kondens?
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Pumpestart / stop i sommerfyring
« Svar #1 Dato: Maj 07, 2014, 09:24 »
Hej alle,
Det tror jeg ikke der sker noget ved
V7 styring
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
« Svar #2 Dato: Maj 07, 2014, 10:16 »
Sådan som jeg har forstået det, så er det røgen fra forbrændingen der kondenserer hvis den kommer i kontakt med en flade som er under 45°C (+/-). Så det burde ikke være til nogen skade at køle kedelen yderligere nogle grader ned efter bålet er blæst ud.
Emil
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
« Svar #3 Dato: Maj 07, 2014, 13:35 »
Prøv, og kig så efter i kedlen + under askeskuffen.
Kommer der kondens, så er det for koldt.
« Svar #4 Dato: Maj 07, 2014, 16:37 »
Fuldstændig korrekt  ;)
Hej alle,
Offline bjarkeorama
« Svar #5 Dato: Maj 08, 2014, 10:26 »
Korrekt at jeg kan trække det sidste varme ud eller at det vil danne kondens? :)
Hej alle,
« Svar #6 Dato: Maj 08, 2014, 17:04 »
Sorry, dårligt dansk  ;)
Det er korrekt at du kan trække den sidste varme ud  ;)
...kondens er kun et "problem" sålænge forbrændingen pågår, da der faktisk dannes/frigives vand under denne process.
Så når brænderen er slukket dannes der ikke kondens fra røggassen.
Hej alle,
