Forfatter Emne: Indstilling af fotocelle  (Læst 6236 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Maj 18, 2014, 14:24 »
Jeg har været igang med at justerer placeringen af fotocellen i min woody brænder. Jeg løsnede skruen på føleren så jeg kunne justere den lidt rundt. Jeg kunne sagtens få den til at fange lyset når der var blus på. Men lige så snart at bålet er minimalt/glødende træpiller så går den i 0 lux.
Når der liggende glødende træpiller på herden og jeg kan se lys så burde fotocellen vel også kunne fange det.
Sv: Indstilling af fotocelle
« Svar #1 Dato: Maj 18, 2014, 14:44 »
Hvis pillerne kun gløder ved 10 % drift tyder det nok på for meget luft. Der skal være en flamme for at sensoren kan se lys.
Offline bjarkeorama
« Svar #2 Dato: Maj 20, 2014, 10:15 »
jeg har nu prøvet at indstille den, men engang imellem så fejler den med at se lys.
Jeg har derfor øget min kw fra 1.5 til 1.6 så det kan se lys, men fyret når at blive for varmt når det kører og så slukker det:(
Tror jeg måske skal til at se på noget sommesluk i løbet af dagen hvor vi ikke bruger så meget varme.
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Svar #3 Dato: Maj 20, 2014, 10:43 »
Der sker ikke noget ved at den går ned på 0 lux for så at stige igen bare fyret ikke gå i fejl mener der er en 3 min grænse for den gå i fejl  elles kan du jo evt sætte lux føleren til høj i menuen eltænder hvis det er en v7 styringen du har
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline bjarkeorama
« Svar #4 Dato: Maj 20, 2014, 11:55 »
Det er netop nedlukning af fyret når den ikke har set lys i et par minutter der er problemet. Så jeg har indstillet lysføleren fysisks og sat den til høj. Men det gav stadig problemer så jeg øgede den til 1.6 i min kw. Det har løst problemet med lyset, men nu bliver fyret for varmt. :)
« Svar #5 Dato: Maj 20, 2014, 18:31 »
Måske har du 1 eller 2 % luft for meget ved 10 % , og derfor at det virker ved 1,6 kw.
Hvad er dine blæser indstillinger?
Offline bjarkeorama
« Svar #6 Dato: Maj 21, 2014, 08:48 »
blæsetal er 15, 23 og 28 - så jeg kan prøve at sænke ved lavlast.
Men under alle omstændigheder bliver jeg nok nødt til at slukke med urstyring når det bliver 25 grader udenfor :) Eller måske lige tjekke det der vejrkompensering
« Svar #7 Dato: Maj 22, 2014, 17:12 »
Tror lige jeg har vildledt dig, da jeg har sommerrist  :-[
Måske kan dette hjælpe.
Har også haft U herd med skamol.
Før justering blev det sikret at snegl ydelsen var korrekt.
Da den blev justeret til at køre med 10% (1kw) til 100% (10kw) startede jeg med at justere 10% ydelsen. Tog vel en time for mig at få flammen til at være stabil. Efter at luften var justeret som den skulle være kørte den yderligere 1,5 time før det blev godkendt.
Derefter justeredes 50 % og brugte nok 20 til 30 min. på dette.
Til sidst 100 %. ca. 15 min.
For mig endte det op med i blæs 16 - 22 - 27, men er ikke sikkert det samme for dig.
Det virkede fint, men havde problemer med askekage efter et døgn eller 2, da U herd giver mere varme i bålet, og det kunne mine DLG piller ikke tåle. (ved sommerrist er blæs langt lavere ved lav drift. Mine er 9 - 16 - 23 og derved mindre kold luft til fyr).
Update: Glemte lige at sige at komp rens først blev sat til 1 uge efter at der blev sat sommer rist i, og kunne måske have løst problemet med askekage.
« Senest Redigeret: Maj 22, 2014, 17:57 af Leif P »
