Forfatter Emne: Vand ved overkogsikring kondens sikkert  (Læst 4399 gange)
Offline nasty
  • Respekt optjent: +6/-2
« Dato: Maj 18, 2014, 16:14 »
Har i dag opdaget at jeg har vand i dyklomme hvor overkogssikringen sider (er sikker på det er kondens) så nu leder jeg efter noget varme pasta jeg kan fylde lomme op med, mener i ikke det vil afhjælpe problemet
men hvor fanden finder man sådan noget
V7 styring på en
vvp via 3vejs ventil
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Sv: Vand ved overkogsikring kondens sikkert
« Svar #1 Dato: Maj 18, 2014, 16:22 »
Hvis dyklommen er inde i fyret, burde det ikke være kondens.
Hvis det var, burde der også være kondens under askeskuffen  ???
Er der kondens under askeskuffen ?
« Svar #2 Dato: Maj 18, 2014, 17:17 »
Hvis der er vand i dyklomme, er det ikke kondens, da det er udenfor fyret, og skyldes enten at dyklommen er utæt (mest sandsynligt), eller at der er meget fugtig i de ydre forhold ;)
Offline nasty
« Svar #3 Dato: Maj 18, 2014, 17:23 »
ja dyklommen sider på side af fyret
Nej det er knas tørt
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
Offline nasty
« Svar #4 Dato: Maj 18, 2014, 17:27 »
hmm anlægget ville jo tabe tryk det gør det ikke
jeg har over di sidste par dage kun kørt fyret til vvb
der er ikke under 19 grader i fyrrummet så der er ikke fugtig
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
« Svar #5 Dato: Maj 18, 2014, 17:39 »
Som jeg tror, er at det er blevet varmere, og uden varme på anlæg skal der lang tid til at tørre bare få dråber i timen.
Disse få dråber kan ikke ses på trykket i anlæg ;)
Det skal så siges at måske det kan være andet, men jeg kan ikke lige se det.
Offline nasty
« Svar #6 Dato: Maj 18, 2014, 17:43 »
du har sikkert ret  ;) har en nyt dykrør/lomme til at ligge den bliver skiftet ved lejlighed  ::)
V7 styring på en
Iltsryring
Flad herd
pelvac vakuum sug
