Forfatter Emne: Betatestere til NBEs 7,10 og RTB styringer søges  (Læst 12132 gange)
Offline BoinkUser
  • Respekt optjent: +83/-4
« Dato: Maj 19, 2014, 15:05 »
Vi søger betatestere til NBE's version 7, 10 og RTB styringer.
Vi har brug for test personer, som kan bidrage positivt og konstruktivt til afprøvning og tilbagemelding
på nye versioner af software til styringerne. Man behøver ikke at være ekspert bruger, men eksperter er også velkomne :)
En betaversion kendetegnes ved:
- Indeholder det meste af den funktionalitet vi ønsker, men ikke nødvendigvis alt
- Kan indeholde funktioner vi ønsker at prøve af, men som ikke nødvendigvis kommer i den færdige version
- Der kan være fejl og mangler, samt ufærdige funktioner
- Der kan komme mange versioner hurtigt efter hinanden, især hvis vi vil prøve noget bestemt af i forskellige udgaver
Da en betaversion er i en afprøvningsfase vil der altid være fejl og uhensigtsmæssigheder, det er forventeligt, og opgaven består i at finde dem inden vi laver en endelig
version.
En betaversion bliver til en færdig version, når alle betatestere (og udviklingsteamet) har meldt ok på den, tiden det tager afhænger meget af, hvad der er udviklet og kompleksiteten heraf.
Som betatester får man:
- Hurtig adgang til nye versioner
- Lov til at smugkigge på hvad der udvikles
- Lettere ved at præge udviklingen
- Adgang til vores beta tester forum, som annonceres når vi har fundet de første testere
- Selvfølgelig mulighed for at hoppe tilbage til tidligere versioner, hvis det viser sig nødvendigt, man er ikke låst til betaversioner
Vi forventer:
- Lyst til at prøve det nyeste, selvom det kan føre til driftstop i utide
- En positiv tone og konstruktiv kritik
- Et vist engagement, og interesse, hvor man melder tilbage både på om det virker, eller ikke gør.
- At man ved fejl beskriver dem tilpas detaljeret så de kan genskabes
- At man tilbagemelder i beta tester forummet, ikke i de offenlige fora, hvor det kan skabe forvirring
da det ikke er de endelig versioner vi kører på
Du kan sende et ønske om at blive betatester på dette link:
http://reg.stokercloud.dk/betatest
Bemærk at ikke alle bliver betatestere, det afhænger af udstyr, antal betatestere mv. Vi har brug for alle typer
anlæg, også de der ikke har ekstra udstyr. Vi forbeholder os ret til at ændre i mængden og sammensætningen af
betatestere uden varsel efter behov, samt afvise ønsker uden yderlig forklaring.
Offline MrMoelgaard
  • Respekt optjent: +12/-1
    • Buzz
Sv: Betatestere til NBEs 7,10 og RTB styringer søges
« Svar #1 Dato: Maj 19, 2014, 16:27 »
Jens,
det er et rigtig godt initiativ som alle, der har ytret sin mening om softwaren, kun kan bakke op om (incl undertegnede).
Registrering er sendt  ;D
+1 til Jens for at tage den velmente kritik fra den konstruktive side.
Emil
16kW Woody V.10
Blackstar S kedel
Rumtermostat (3 zoner)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #2 Dato: Maj 19, 2014, 17:18 »
Jens,
Emil
Helt enig
V7 styring
Offline Grespion
« Svar #3 Dato: Maj 19, 2014, 23:26 »
Alletiders, jeg havde beta adgang på min gammel styring men den gik desværre i stykker så, fik aldrig beta test adgang på den nye kunne være fedt at komme til beta udgaver igen, og drive konen til vanvid..... he he hun "elsker" beta versioner jeg små fniser hver gang der kommer en ny version ....
mener mit gamle serienummer var 357, hvis du ser dette Jens H må du da gerne flytte beta adgangen til mit nye nummer 420
Ellers har jeg sendt en ansøgning :P
Fedt tiltag.
« Senest Redigeret: Maj 19, 2014, 23:36 af Grespion »
StokerCloud = Akselterp
Serienummer = 420
Styring = V10
Smartphone = Asus Zenphone
Tablet = Denver
« Svar #4 Dato: Maj 20, 2014, 05:39 »
super tiltag Jens. Jeg har sendt en mail håber i kan bruge folk med lidt større fyr.. :-)
« Svar #5 Dato: Maj 20, 2014, 18:33 »
Har også sendt en ansøgning, men det er for et lille hus der ikke kræver så meget :)
Offline Rikke, Fyn
  • Respekt optjent: +2/-3
« Svar #6 Dato: Maj 20, 2014, 20:16 »
Synes det lyder som et godt initiativ - men melder mig ikke - for driftstop gider jeg ikke bøvle med mere end nødvendigt - husker så godt min påske og nææ ellers tak
har desuden brændeovn
Offline N P K
« Svar #7 Dato: Maj 20, 2014, 20:24 »
Ikke for noget men har du ikke også en V6 styring?
Jeg tror ikke der bliver udviklet så meget til den mere
V7 styring
Offline dannidines
  • Respekt optjent: +18/-4
« Svar #8 Dato: Maj 23, 2014, 08:31 »
Heps Jens,
Super tiltag, og super spændende - jeg talte kort med Brian om RTB til åbningen af den nye fabrik og de udbygningsprint der er i støbeskeen - bla. et solmondul jeg har "råbt" for lææænge :-)
Har sendt en anmodning om at blive tester  og håber du/I vil se positivt på det.
Alt det bedste jeres vej - hils i det jyske..
/Danni
version.
Vi forventer:
RTB 10kw
trådløs rumtermostat
Vejrkompensationskreds
3-vejs VVB prioritering
500L NBE beholder
Offline BoinkUser
« Svar #9 Dato: Maj 23, 2014, 11:59 »
Heps Jens,
/Danni
Hej Danni
Så er du med som betatester, vi har forøvrigt taget lidt flere med. I ser om i er betatestere i bunden af www.stokerforum.dk, der vil være en ekstra sektion for beta testere nederst.
Offline nordgren.dk
« Svar #10 Dato: Jun 03, 2014, 11:19 »
Hej Jens. Er frisk på at teste. Skal dog først erhverve mig en ver. 7 eller 10 styring. Men det kan vel klares med en fornuftig pris. Så slipper du også for at blive punket for ikke at få udviklet det software til raspberry. Vh. Klaus Nordgren
PS. Skriv gerne en PM på klaus@nordgren.dk
Vh. Klaus Nordgren
http://stokercloud.dk/dev/nordgren.dk.html
Offline BoinkUser
« Svar #11 Dato: Jun 03, 2014, 12:01 »
Desværre, du må ud og kigge dig omkring ved en forhandler, jeg har ikke lige nogle styringer til salg.
Når/hvis du har skaffet en, så udfylder du bare blanketten der er nævnt i denne tråd, så tager vi testere ind efter behov.
Offline kme
  • Respekt optjent: +5/-1
« Svar #12 Dato: Jun 11, 2014, 21:12 »
Der er annonceret en ombytnings mulighed i det åben hus arangement som kommer snart - se NBE hjemmesidden :-)
/Karsten
Offline Flammen
  • Respekt optjent: +0/-2
« Svar #13 Dato: Jun 11, 2014, 21:28 »
/Karsten
jeg kan ikke finde den info. har kigget på nbe.dk og readytoburn.dk
Offline nordgren.dk
« Svar #14 Dato: Jun 11, 2014, 23:36 »
Hej Jens. Intet problem, alt for jer. Køber da bare en ver. 10. Bliver leveret i kommende uge. Så slipper jeg også for, at vente på nyt software til min pi. Orker ikke at vente længere.
Vh. Klaus Nordgren
