Forfatter Emne: Vinduer  (Læst 8859 gange)
Offline NK
  • Respekt optjent: +7/-0
Vinduer
« Dato: Maj 20, 2014, 19:37 »
Har lige indhentet tilbud fra den lokale Tømrer Mesteren for udskiftning af vinduer i 2 værelser.
Vinduerne er de eneste fra ´89 i huset.
Det ene parti er ca. 3m i bredde og 1,07 i højde. Er opdelt i 2 dele som kan åbnes.
Den anden parti er ca. 3m bredde og 1m90 (ca. 2m) Høje. Denne parti er fast monteret altså ingen mulighed for åbning.
Desuden vil den sidst nævnte parti blive isoleret rundt om (det har den ikke nu, der er hulrum og tomt)og der vil være bredde vindues pladder indvendig til at still blomster osv.
mener nok også en maler er ind over.
Alt det til samlet incl. alt ca. 50.000 kr.
Nu ved jeg godt, at det bedste måde at finde alternativer på er at tag fat i andre tilbud.
Hånden på hjertet er jeg rimlig hængt op med arbejde og hverdagen lige for tiden, så hvis det giver mening vil jeg høre jer herinde om hvad I mener om tilbuddet?
Vi kan jo nå at få håndværker fradrag og vil helst skifte dem her i løbet af denne sommer. Hvis jeg forstår det ret så kan man få op til 15.000 dækket af den ordning, så den samlet udgift i sidste ende er på 35.000 kr.
Er det korrekt?
app V. 1.723 - Marts 2016
Sv: Vinduer
« Svar #1 Dato: Maj 20, 2014, 21:21 »
Umiddelbart synes jeg ikke det lyder helt hen i vejret, måske lidt i det høje ende, men det er ikke nemt at gennemskue udfra din beskrivelse.
Husk det er et fradrag, altså vel ca 5000 kr i rede penge,  det er pr. person over 18 år i hustanden. Og husk der er kun fradrag på arbejdsløn og ikke materialer
« Senest Redigeret: Maj 20, 2014, 21:34 af Ole S »
Offline NK
Sv: Vinduer
« Svar #2 Dato: Maj 20, 2014, 22:19 »
Hej Ole
Tak for svar. Beklager hvis beskrivelsen er lidt kejtet. Hvis der er noget jeg kan gør for bedre forståelse må du sige til.
  • De store vinduer er 2 stks. af bredde 150cm x højde 190cm, mener nok det kaldes fastkarm på fagsprog? altså de kan og skal  ikke åbnes. Det er her der bliver lavet en lidt bredere indvendig karm i bunden med isolering indtil væg. Toppen op til loftet bliver også indvendig isoleret indtil væg. Der er pt. hulrum med ingen isolering.Disse vinduer er på 1. sal og medmindre de kun kan skiftes indefra skal der bruges lift udvendig.
  • Neden under er vinduer 150cm x ~115cm. også 2 stks. disse bliver tophængte. Der bliver også lavet indvendig bund karm her, til at stille ting og sager på.
For begge vinduer skal hele karmen + rammen inkl. hvad der nu høre til også skiftes. De er højst sandsynlig aldrig blivet skiftet. Visse steder udvendig er de ved at være møre.
Desuden er de hvide på begge sider og udvendig er det aluminium.
Noget maler arbejde er også indover.
Alt det inkl moms 50.000 kr.
Det med fradrag, jeg er med på det ikke er for materialer.
Så det er 10.000 kr i alt?
« Senest Redigeret: Maj 21, 2014, 12:17 af NK »
Sv: Vinduer
« Svar #3 Dato: Maj 21, 2014, 13:58 »
Hvis du prøver at lave en beregning her:
http://www.sparvinduer.dk/
Så koster de 4 stk vinduer ca 12500 kr i en hvid træ/alu løsning. Lad os så sige at de bruger ca 10000 kr til de øvrige materialer, (det er vist højt sat). Så er der 27500 tilbage altså 55 timer a´500 kr i timen. Det er nok ikke heeeeelt i skoven, hvis der også skal en maler ind over til det indvendige. Og ja de ville også skulle bruge lift en dag, da fugning osv ikke kan klares indefra.
Offline NK
Sv: Vinduer
« Svar #4 Dato: Maj 21, 2014, 20:09 »
Hej Ole
Tak igen. Jeg har, selv om tiden er lidt presset, fået undersøgt lidt og venter tilbud andre steder fra. Har hørt fra et af dem, og foreløbig er der ikke meget forskel på selve vindues prisen.
Som du også er ind på så er der nemlig en del små ting der kommer ind over.
Jeg ser lige hvor jeg ender hen helt konkret med de andre, dog ser det ikke ud til at være meget forskel.
hilsen
/nick
