Forfatter Emne: Vejrkompensering til start af kedel  (Læst 18789 gange)
Offline bjarkeorama
« Dato: Maj 24, 2014, 08:29 »
Hejsa,
Lige nu har jeg urstyring på kedel og vvb drift. Har ca to timer med varme om morgen og aften, samt vvb morgen til aften.
Men jeg kigger lige på vejrkompensering. Kan jeg bruge den til fx. At producere varme hvis det bliver 10 grader udenfor og hvordan spiller det sammen med urstyringen? :)
Det er iøvrigt en fornøjelse når hele familien har været i bad og der så er brugt 5-6 kilo på hele dagen:)
« Senest Redigeret: Maj 24, 2014, 08:30 af bjarkeorama »
Sv: Vejrkompensering til start af kedel
« Svar #1 Dato: Maj 24, 2014, 08:36 »
Det kan fint bruges samtidig.
Urstyring bestemmer hvornår fyret skal gå i drift, hvis udetemperaturen tillader det ( vejrkompenseringen )
Så hvis det er varmt nok uden for, så starter fyret ikke selv om urstyringen tillader det.
Offline bjarkeorama
« Svar #2 Dato: Maj 24, 2014, 18:08 »
Det Lyder Jo super, det fyr bliver jo before og bedre:)
Offline bjarkeorama
« Svar #3 Dato: Maj 25, 2014, 09:41 »
Hej Michael. Nu har jeg nedstirret det her vejrkompensering og hvordan virker det? Jeg kan sætte en udetemperatur og en ønsket temperatur samt maksydelse. Skal jeg fx sætte udetemperatur til 12 grader, ønsket Temp til 70(ønsket kedel) og max til 100% og sætte det samme ved alle 7 indstillinger?
« Svar #4 Dato: Maj 25, 2014, 10:15 »
Start med at sætte flueben i "aktiv ja"
Ud for hver af de 7 udetemperaturer, kan du bestemme en kedeltemperatur og en max. effekt.
Temperatur 7 kunne være vinter drift, med max kedeltemp. og max. effekt.
Sådan bestemmer du hvad der skal ske op til der vor du bestemmer at nu skal fyret slukke.
Ud for temperatur 1 sætter du den udetemperatur hvor fyret skal slukke.
Det gør du ved at sætte max. effekt på 0 ( nul )
Ønsket temp. er bestemt af din kedel.
Den skal være høj nok til at du kan holde shunt temperaturen som du kan finde i din manual.
Hvis du har udeføler, skal der også flueben i "anvend t5"
« Svar #5 Dato: Maj 25, 2014, 18:35 »
Jeg har efter bedste evne forsøgt at beskrive hvordan det virker, i en lille vejledning som ligger på min web-side http://mhes.dk/Vejrkompensering.pdf
Offline bjarkeorama
« Svar #6 Dato: Maj 26, 2014, 07:01 »
Hej Michael,
Jeg har skam også læst den, men jag manglede lidt info om hvordan det indgik sammen med urstyring på kedel og hvis man bare ønsker en on/off funktion afhængig af vejret.
Men jeg er kommet frem til at jeg kan sætte en ude temperatur på fx. 12 grader og en ønsket kedel temperatur på 70 samt maks ydelse til 0%. Så burde fyret ikke producere varme når det varmt nok udenfor.
Jeg er dog stadig i tvivl om hvad jeg skal gøre med de resterende 6 muligheder for indstilling - skal de bare indstilles til samme værdi.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #7 Dato: Maj 26, 2014, 13:10 »
12 grader er den højeste temp du har kan de andre bare stå på 100%
12 grader / 70 grader / 0%
5 grader / 70 grader / 100%
0 grader / 70 grader / 100%
-5 grader / 70 grader / 100%
-10 grader / 70 grader / 100%
-15 grader / 70 grader / 100%
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline bjarkeorama
« Svar #8 Dato: Maj 26, 2014, 14:18 »
Bare super. Tak for svaret
Offline bjarkeorama
« Svar #9 Dato: Maj 27, 2014, 15:45 »
Jeg har nu prøvet at bruge vejrkompensering. Men det virkede som om det påvirkede vvb driften. Da vvb temp kom under set temp på 55-7 så skrev den bare venter på displayet og gik ikke igang med optænding. Først da jeg slog kompensering fra gik vvb drift i gang. Det er version .68 kan det være det der giver problemer?
Offline kigan
« Svar #10 Dato: Maj 27, 2014, 17:03 »
hvor længe stod der vent på displayet?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline kigan
« Svar #11 Dato: Maj 27, 2014, 17:04 »
den skriver du har ver. 10.0467?
og ikke 68 som du skriv.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline bjarkeorama
« Svar #12 Dato: Maj 27, 2014, 17:41 »
Du har ret det er 67:) jeg tog ikke tid på det men det var længe nok til at jeg tænkte nu skal der varme på ellers bliver konen sur:)
Kan lige prøve igen!
Offline kigan
« Svar #13 Dato: Maj 27, 2014, 19:39 »
har du prøvet igen?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline bjarkeorama
« Svar #14 Dato: Maj 28, 2014, 06:52 »
Yes jeg prøvede at slå det til igen i aftes. Her i morges gik fyret så igang som det plejede og jeg kunne se på displayet at det skrev effekt begrænset pga vejkompensering. Fint tænkte jeg. Men i den alm. drift så valgte fyret så ikke at slukke da det nåede min maks temperatur på 85 grader. Det nåede op på 90 grader før jeg fik slået vejrkompensering fra og den automatiske nedlukning af fyret gik i gang.
Så på nuværende tidspunkt stoler jeg ikke på vejrkompenseringen, hvis jeg ikke havde slået det fra havde det jo bare fortsat med at hæve temperaturen.
Her er et billed af mine indstillinger. Det kan være jeg har sat noget forkert.
Det kan også være at jeg skal opdatere til den nyeste version før det begynder at opføre sig fornuftigt.
