Forfatter Emne: Pakning til stokerfyr.  (Læst 8284 gange)
Offline MTM
« Dato: Maj 27, 2014, 19:43 »
Hej jeg har et hjemmelavet stokerfyr, som den tidligere ejer af huset selv har lavet. Lige nu fyrer jeg med flis, men har det problem at pakningen mellem brændhovedet og brændkammeret stort set er væk og fyrrummet bliver derfor fyldt med røg hvilket er meget ubehageligt at opholde sig i.
Mit spørgsmål lyder på, er der nogen af jer der kender et sted man kan få en god og tæt pakning til et u korrent fyr?
Målene på det stykke pakningen skal sidde er følgende: 36 cm vandret x 32 cm lodret. bredden på pakningen skal maksimalt være 5 cm.
Håber der er nogle der kan hjælpe  :-\
Mikael
Sv: Pakning til stokerfyr.
« Svar #1 Dato: Maj 27, 2014, 21:34 »
Hej Mikael,
Almindeligvis bruges der glassnor til pakning mellem brænderhoved og brændkammer, er det spdan noget du er på udkig efter ?
Mikael
« Svar #2 Dato: Maj 27, 2014, 22:52 »
Ja glassnor er vejen frem, det fåes mange steder.
http://www.hedestoker.dk/?item=1053
http://www.hedestoker.dk/?item=1068
Er der ikke en fordybning snoren kan ligge i, kan du evt. lime den på hele vejen rundt, med noget varmefast lim:
http://www.hedestoker.dk/?item=4310
Offline MTM
« Svar #3 Dato: Maj 28, 2014, 17:18 »
Tak for svaret. Det er 2 flade plader der rammer hinanden der er ikke nogen rille. Regner med fyret skal køre 2 år mere inden det skal skiftes ud med et bedre fyr ;-) bare træls med alt det røg i fyrrummet.
mvh Mikael
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #4 Dato: Maj 28, 2014, 19:45 »
Hvis du skal have fladerne tætte kan du muligvis bruge flydene udstødsning pakning , fladerne renses godt af , pastaen smøres på og fladerne samles , lad det tørre et par timer , så skal det nok blive tæt  ^-^
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
