Forfatter Emne: Knækket skamolplade i opposition kedel  (Læst 14844 gange)
Offline Fmjdk
« Dato: Jun 06, 2014, 07:23 »
Mit fyr har det med og slå en skid også denne gang ar dette så kraftig at den flækket skamolplade i toppen af fyret jeg håber det evt er nogle som kan hjælpe mig med hvorfor den gør dette
Jeg køre med 50%brænder og rens hver 3min og blæser på 80% og rens i 60 sek
Men den har med og give disse HIK. Det er en biocomford fyr med ny scotte styring og kedel opop som er 3 år gammel
Håber i kan hjælpe mig på forhånd tak
Freddy
Sv: Knækket skamolplade i opposition kedel
« Svar #1 Dato: Jun 06, 2014, 07:26 »
Er styringen på StokerCloud, eller kan den komme det ?
« Svar #2 Dato: Jun 06, 2014, 10:15 »
Mon ikke det er under optænding, den laver disse numre.
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #3 Dato: Jun 06, 2014, 10:56 »
syntes rens på 60 sekunder lyder af meget, blæser den ikke ilden ud, så det er derfor der sker en forpufning når der går ild igen.
en 3-4 sekunder for hver 10 minutter rækker på en scotte og en biomax.
Hilsen Anders
Offline Fmjdk
« Svar #4 Dato: Jun 06, 2014, 12:56 »
Michael f det ved jeg ikke har fået det stillet også rør jeg ikke ved det
Ole s jo det er under opstart den laver det nummer
Scotten den blæser ikke ilden ud det køre fint nok med sådan blæsning men må da lige prøve og stille lidt på den
« Svar #5 Dato: Jun 06, 2014, 13:13 »
Du skal måske lave en ny pille afvejning.
Find en manual til din styring her http://www.nbe.dk/download/manualer.html
Følg så denne guide http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Du kan finde versions nr. ved at kigge på den store chip i styre boksen,
eller se i display lige når der sættes strøm til styringen.
Offline Fmjdk
« Svar #6 Dato: Jun 06, 2014, 22:27 »
Det er en scotte ver 6.22 og 15 kw
Jeg vil da lige prøve og veje piller af igen gør dette ca 2 gange om mdr
Tak for info michael f
