Forfatter Emne: VVB-drift -> temperatur opnået  (Læst 11393 gange)
Offline DenHalve
  • Respekt optjent: +5/-4
  • Vil så gerne hjælpe, men !
Sv: VVB-drift -> temperatur opnået
« Svar #15 Dato: Jun 20, 2014, 08:30 »
 Jeg kan ikke få temperaturkurven til at passe med de ønskede temperaturer - eneste forskel på de 2 kurver er at at der køres med max på hhv. 70 og 100%
Jeg forstår ikke hvorfor den ved 100% ikke fortsætter i VVB-drift men skifter ved en temperatur på over 66 grader ( 60+5 = 65 ) ved 70% er kedel temperaturen ca 64, så der er det forståeligt.
Ved 100% regulerer den ned allerede når kedeltemp når 60 grader, altså LANGT fra de ønskede 75 (55+20)
Desuden i begge tilfælde, så går den først i 'temperatur opnået' ca 20 minutter efter at kedeltemperaturen er kommet over 74 grader ( 60+14), og iøvrigt først når kedeltemperaturen igen er på vej ned ( 0,1 grad ) ?
På mig virker det som om styringen reagerer på nogle andre temperaturer end dem den viser.
Det er ikke noget kritisk problem, men jeg vil gerne forstå hvorfor ? - så hvis nogen har en god forklaring !!
m.v.h.
Jørn
136 m2 opvarmet
Forventet forbrug 5 T.
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Fyr online : http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=jhschmidt
« Svar #16 Dato: Jun 20, 2014, 18:17 »
Hej Jørn,
Det ser godt nok mystisk ud  ???
Hvilken version software kører du med ?
m.v.h.
Jørn
Offline DenHalve
« Svar #17 Dato: Jun 20, 2014, 19:46 »
V10 - 504
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #18 Dato: Jun 21, 2014, 12:37 »
har du de samme problemer hvis du ligger ver. 10.0473?
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline DenHalve
« Svar #19 Dato: Jun 21, 2014, 19:31 »
Jeg har ingen skærmdump, men nogenlunde samme resultat - uanset hvilken temperatur kedel har når VVB når setpunkt, så skiftes til alm. drift. - det med at den kører et stykke tid med 'overtemperatur' har jeg ikke bemærket tidligere, men jeg tror ikke at det kan betale sig at prøve at genskabe det, det vil være rent held om jeg rammer noget der ligner, og da jeg ikke ved hvad 'går galt', kan ingen sige om styringen regulerer anderledes selv om der er et andet resultat.
Findes der en mulighed for at udtrække andre data end dem der vises i grafer og skærmbilleder ? - så kunne jeg evt. prøve at se på dem.
m.v.h.
Jørn
136 m2 opvarmet
16 kw Opop V. 7
300 L VVB.
Solvarme 30 rør.
