Forfatter Emne: Hjælp  (Læst 11633 gange)
Offline tyson
Sv: Hjælp
« Svar #15 Dato: Jun 22, 2014, 20:12 »
har jeg forsøgt :-) men er det ok at 2 vejs ventil til vvb sidder som den gør over shunt ?
Sv: Hjælp
« Svar #16 Dato: Jun 22, 2014, 20:14 »
Ja, det er i følge tegning ok.
Men det kunne hjælpe med en tegning over rør systemet.
Offline tyson
Sv: Hjælp
« Svar #17 Dato: Jun 22, 2014, 20:21 »
det er ligesom på tegningen bortset fra at 2 vejs ventil til vvb sidder lige over shunt
Sv: Hjælp
« Svar #18 Dato: Jun 22, 2014, 20:36 »
Så burde det være ok.
Det jeg ikke kan se er retur rørføring, men mon ikke det også er ok.
Når jeg kigger dine grafer stiger temperaturen i vvb når den laver varmt vand.
Sv: Hjælp
« Svar #19 Dato: Jun 22, 2014, 20:40 »
Jeg kan se at den laver varmt vand lige nu.
Så ser vi om temperaturen går opad.
Men du har en meget varm indstilling på vvb.
65 gr vil give meget kalk udfælgning.
55 eller 60 vil være bedre.
Men vent lidt med at lave flere ændringer.
Offline tyson
Sv: Hjælp
« Svar #20 Dato: Jun 22, 2014, 20:40 »
det er fordi jeg stiller temp i vejr til 0 ellers sker der ingen ting
Offline tyson
Sv: Hjælp
« Svar #21 Dato: Jun 22, 2014, 20:42 »
altså så den lukker vejr ventilen så kan den godt lave varme til vvb men hvis den står åben kan den ikke
Sv: Hjælp
« Svar #22 Dato: Jun 22, 2014, 20:44 »
Det er ikke nemt at se hvad der gør hvad hvornår.
Vent lige med at lave flere ændringer.
Sv: Hjælp
« Svar #23 Dato: Jun 22, 2014, 21:13 »
Hvad har du efter vejrkompenserings ventilen ?
Gulvvarme eller radiatorer ?
Offline tyson
Sv: Hjælp
« Svar #24 Dato: Jun 22, 2014, 21:26 »
vil mene det er gulvvarme som kommer først der næst radiator
Sv: Hjælp
« Svar #25 Dato: Jun 22, 2014, 21:29 »
Ok, så behøver du ikke at vælge en fremløbstemperatur på 75 gr.
Prøv med lavere temperature til fremløb.
Offline tyson
Sv: Hjælp
« Svar #26 Dato: Jun 22, 2014, 21:37 »
kedeltemp er sat til 70 og fremløb ved 22 ude  35 og ved 20 ude 40 osv
Sv: Hjælp
« Svar #27 Dato: Jun 22, 2014, 21:37 »
Prøv med vvb temperatur på 55 gr.
Forslag til indstilling i vejrkompenseringen:
I vejrprioriteringen sætter du ønsket temperatur til 55 gr op til og med punkt 4.
Punkt 3 vælger du 40 gr og 50% som max effekt
Punkt 2 vælger du 30 gr og 30% som max effekt
Punkt 1 vælger du 0 gr og 0% som max effekt.
Offline tyson
Sv: Hjælp
« Svar #28 Dato: Jun 22, 2014, 21:42 »
tak det prøver jeg men undre mig stadig over at hvis vejr ventil er 100% åben kommer der ikke noget varmt vand på fremløb til vvb
Sv: Hjælp
« Svar #29 Dato: Jun 22, 2014, 21:44 »
Det kan måske være pumpe indstillingerne.
