Forfatter Emne: cirkulation varmt vand  (Læst 10858 gange)
Offline torben
« Dato: Jun 23, 2014, 12:54 »
Jeg har en varmtvands beholder med rør op altså modsat alm beholdere. jeg vil gerne forbinde den til cirkulations ledningen til det varme vand hvordan gør jeg det ? der er kun koldt og varmt vands afgang ingen muffe eller lign til cirkulation .Det er en metro 2440 beholder
« Senest Redigeret: Jun 23, 2014, 13:06 af torben »
Sv: cirkulation varmt vand
« Svar #1 Dato: Jun 23, 2014, 17:19 »
Hej Torben,
Et tee-stykke på koldtvands tilgangen lige før VVB'en, så er den ged barberet  ;)
Hvis du har noget højdeforskel mellem VVB og øverste tapsted (altså sådan at VVB'en er nederst) så kan det sikkert cirkulere selv, ellers må der en pumpe på.
Offline torben
« Svar #2 Dato: Jun 24, 2014, 07:22 »
Tak for svaret MHES. Havde hørt fra en anden at der skulle indtil flere kontraventiler på ellers kunne beholderen sprænge og det kunne jeg ikke lige forstå. Pumpen skal den sidde på den alm varmtvands afgang eller på cirkulations strengen ?
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Svar #3 Dato: Jun 24, 2014, 14:32 »
2 stk kontraventiler, vil jeg anbefale.
En på cirk ledningen så ikke det kolde frem løber baglæns i din varme cirk ledning, og en på den kolde så dit varme vand ikke løber den vej, hvis trykket ændrer sig.
hilsen anders
Offline kigan
  • Respekt optjent: +11/-2
« Svar #4 Dato: Jun 24, 2014, 14:47 »
den du mener på den kolde er det hvor det kolde kommer til vvb? i så fald så er det et krav at der sider en hvor det kolde vand kommer til vvb så det ikke sker at det løber ud i vand forsyningen.
Mvh Kevin
RTB Phoenix 30 kw
Offline scotten
  • På piller
« Svar #5 Dato: Jun 24, 2014, 15:34 »
Der sidder måske sådan et arrangement, så skal t-stykket sidde efter dette, sidder det før, skal der en ekstra kontraventil ind.
Afhænger af pladsforhold, og alt muligt andet som smeden må vurdere.
http://www.hedestoker.dk/1675_sikkerhedsgruppe_10_bar.html
Hilsen Anders
« Svar #6 Dato: Jun 24, 2014, 16:27 »
Der sidder normalt en kontraventil på byvand hvor vandet kommer ind i hus, og derved forhindrer at det løber retur hovedledningen og forurener andre.
Derfor skal der altid sidde en overtryksventil så der ikke kommer for stor tryk på VVBen.
Jeg undrede mig også over hvorfor der sad overtryksventil på det kolde vand til VVB, men fik at vide fra smeden at det var fordi der sad kontraventil hvor det kom ind i huset, og for at trykket kunne afledes når vandet blev varmet op.
