Forfatter Emne: Ny Woody bruger  (Læst 12520 gange)
Offline Proxie_dk
Ny Woody bruger
« Dato: Jul 10, 2008, 12:08 »
Hej alle
Jeg er netop blevet ejer af et Woody anlæg.. Jeg har målt mængde på snegl og indtastet det, men hvordan skal jeg finde ud af med skorsten?
Skal det måles eller skal man prøve sig frem?
mvh
Sv: Ny Woody bruger
« Svar #1 Dato: Jul 10, 2008, 16:27 »
Hej alle
mvh
Skorstenstrækket indstilles i området 0 til 5, for "ingen træk" til "storm op gennem skorstenen".
Hvis du har monteret en velfungerende trækstabilisator (det kan varmt anbefales), og indstillet den på 10-15 Pa, så skal skorstenstrækket stå til 0-1.
Det der reelt sker ved at øge skorstenstrækket fra 0 op til 5, er at kurven for mætning (mængden af træpiller i forhold til luft) forøges i den lave effekt ende.
Ideen er at skorstenstrækket er et rimeligt konstant træk, og det totale træk gennem kedlen (og dermed brænderen) er summen af skorstenstrækket og luftmængden indblæst af blæseren.
Ved lav effekt (lille luftmængde fra blæser) vil skorstenstrækket have forholdsmæssig stor indflydelse og ved høj effekt (stor luftmængde fra blæser) vil det have forholdsmæssigt mindre indflydelse.
Er skorstenstrækket stort, kan det altså være nødvendigt at tilføre flere træpiller i lavlast, og det gøres ved at øge tallet fra 0 op mod 5.
Offline Proxie_dk
Sv: Ny Woody bruger
« Svar #2 Dato: Jul 10, 2008, 16:38 »
Så er jeg mere med.. Det stod på 3 og nok derfor den skyder alle de piller i ved 10-20% drift
Hmm 'trækstabilisator'  Hva er det?  ??? Er det sådan et spjæld for holde trækket konstant?
« Senest Redigeret: Jul 10, 2008, 16:41 af Proxie_dk »
Offline Hans
Sv: Ny Woody bruger
« Svar #3 Dato: Jul 17, 2008, 18:02 »
Ja det er lige hvad det er.
/Hans
Woody 16 kw, Opop 418 kedel, ESBE TV25 60°C termostatisk ventil og Wilo Stratos ECO pumpe.
Opvarmer ca. 88 m2 (heraf 19 kælder, og 8 fyrrum i garagen)
Interface fra http://www.stokerkontrol.dk
DragonFire interface.
Offline Proxie_dk
Sv: Ny Woody bruger
« Svar #4 Dato: Aug 01, 2008, 11:12 »
/Hans
oki, tak, så giver det lidt mening  8)
Sv: Ny Woody bruger
« Svar #5 Dato: Aug 02, 2008, 07:32 »
/Hans
Her er et eksempel på en trækstabilisator http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=1262
Trækstabilisatoren stabiliserer trækket i skorstenen ved at "reducere" det når det er højt.
Princippet er at et balancespjæld lukker falsk luft ind i skorstenen, når undertrykket i skorstenen er større end det indstillede på trækstabilisatoren.
Fordelene ved anvendelse af trækstabilisator er:
 - Mere ensartet træk til brænderen
 - Lavere tomgangstab
 - Udtørring af skorstenen
Det er vigtigt at montere trækstabilisatoren korrekt, og det vil sige på strækningen mellem røgudgang på kedlen og toppen af skorstenen, og ikke som nogle gør, i den nederste renselem i skorstenen.
Generelt findes der to monretings principper, indmuret i skorstenen og montering på røgrøret.
Ved montering på røgrøret er placeringen mellem kedel og top af skorsten automatisk opfyldt, men man skal sikre sig at trækstabilisatoren er monteret i en position så den fungerer. Nogle sætter den oven på røgrøret, men det gør at balancespjældet ikke fungerer. Typisk skal den sidde på siden af røgrøret for at fungere optimalt.
Ved indmuring i skorstenen er det vigtigt at den placeres 30-50 cm. over røgrørets indgang i skorstenen. Monteres den under røgrørets indgang giver den ikke den nødvendige stabilisering og monteres den for langt over, risikerer man at trækket bliver for lavt.
Endelig skal man huske at trækstabilisatoren skal monteres i samme rum som kedlen.
Offline J.P.
    • Fyrteknik
Sv: Ny Woody bruger
« Svar #6 Dato: Aug 02, 2008, 18:05 »
Rigtig godt svar Michael
Mvh. Pihl
Indehaver af Fyrteknik
www.fyrteknik.dk
Sv: Ny Woody bruger
« Svar #7 Dato: Aug 02, 2008, 20:37 »
Hej Pihl,
Tak  ;)
Offline schmidt
  • Respekt optjent: +0/-1
Sv: Ny Woody bruger
« Svar #8 Dato: Aug 04, 2008, 15:27 »
Hej Proxie
Jeg ved ikke om det er aktuelt, men hvis Du har brændeovn eller lign. på samme skorstsen, så skal trækstabilisatoren sidde på røgrøret mellem kedel og skorsten, ifølge min skorstensfejer. Jeg havde
ellers købt en til indmuring. Det virkede nemmere.
Hilsen Schmidt
Woody 16 kw. på gl. Salamander 1,6 m2
170 m2 på 2 etager + 45 m2 kælder
