Forfatter Emne: Er total nybegynder ! Hvilket fyr skal man vælge ?  (Læst 3574 gange)
Offline Hector
« Dato: Jul 05, 2014, 12:15 »
Vi bor på en gård med 224 m2
Vi har olie fyr og det er mega dyrt ! Vi skal skifte og vil gerne have stoler fyr .
Vores nabo har et baxi 1,5 fra 2007 til salg 18.000.
Det skulle være et godt fyr men kan det betale sig at købe et brugt baxi frem for et skotte ?? Eller hvad er godt til pengene ??
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
Sv: Er total nybegynder ! Hvilket fyr skal man vælge ?
« Svar #1 Dato: Jul 05, 2014, 13:26 »
Jeg ville vælge et nyt fyr , den lille forskel der er på det brugte baxi kontra et Scotte kan ikke svare sig , det er heller ikke sikkert det må sættes op igen efter nye regler , du kan få et nyt Scotte 16 kw for 22-25 tusinde med tilskud , inden du køber noget så undersøg med din Skorstesfejer og søg tilskud til pille fyr , det skal gøres før du køber , der er forhandlere der kan hjælpe med tilskudet , På NBE hjemmeside kan du finde forhandlere og VVS der sælger og montere .
Skriv hvor du bor , så er der nok nogle her på forum der kan foreslår en forhandler / smed der kan sælge/sætte det op .
« Senest Redigeret: Jul 05, 2014, 17:31 af Bjarne Larsen »
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #2 Dato: Jul 07, 2014, 17:57 »
Ville ikke sætte en brugt Baxi 1,5 ind om så jeg fik den gratis. Skiftede selv fra en baxi 1,5 sidste efterår, da den havde været utæt i et år, og ville koste en bondegård at reparere.
Da er en scotte nemmere, da man kan udskifte det som ikke virker til en fornuftig pris ;)
« Svar #3 Dato: Jul 07, 2014, 21:08 »
En Baxi er skam et udmærket og velfungerende fyr. Men det er oldnordisk teknologi, og største problem, det kan IKKE tænde op selv. Så for 18.000 blir det et rungende NEJ herfra, den ville jeg hoppe langt udenom. Er det lovligt at genopstille, og du gerne vil have den kan du byde ham det halve, kig evt her:
http://www.dba.dk/pillefyr-baxi-multiheat-1/id-1007386435/
