Forfatter Emne: Alarm Motorudgang  (Læst 7169 gange)
Offline rokajak
Alarm Motorudgang
« Dato: Jul 15, 2014, 17:22 »
Øv bøv. Så er den gal igen.
Det har været lidt råkold, så efter 2 mdr. stilstand ville jeg så tænde op i fyret.
Fyret kørte i 15 min, og så kom fejlen. Sneglen bliver ved med at køre piller op og alarmen kan jeg ikke afstille.
Har resettet til fabriksindstillinger V10067 , men fejlen er der stadigvæk og kan ikke afstilles.
Hvad gør jeg så?
Sv: Alarm Motorudgang
« Svar #1 Dato: Jul 15, 2014, 17:34 »
Fejlen betyder at en udgang i styringen kan være defekt.
Prøv at tage stikket af brænderen,
er der stadig fejl, skal den sikkert til reparation.
« Senest Redigeret: Jul 15, 2014, 18:37 af michael f »
Offline rokajak
« Svar #2 Dato: Jul 15, 2014, 19:06 »
Fejlen er der stadigvæk. Troede ellers problemerne var ovre sidst du hjalp mig Michael
« Svar #3 Dato: Jul 15, 2014, 19:11 »
Er det mon stadig den magnetventil der driller ?
Offline rokajak
« Svar #4 Dato: Jul 15, 2014, 19:57 »
Ved det ikke. Hvis jeg afmontere de to ledninger på printet, vil det så være i orden hvis det er magnetventilen?
« Svar #5 Dato: Jul 17, 2014, 07:41 »
Det vil være et godt sted at starte, med at fejlfinde  :)
Offline rokajak
« Svar #6 Dato: Jul 27, 2014, 07:50 »
Det var åbenbart sneglen som måske var problemet. Jeg afmonterede ledningerne i styringen til sneglen. Da disse var afmonteret kunne jeg ikke afstille alarmen, men da ledningerne blev monteret igen kunne jeg afstille alarmen.
Opdaterede så til den nye version igen og fik indtastet alle tallene på ny og lavet en afvejning.
Jeg har dog ikke startet fyret endnu for det giver vel ingen mening med 30 grader udenfor.
Kan det med sneglen være et midlertidig problem, eller skal jeg mon snart have en ny styring på garantien. Vil jo gerne jeg kan stole på og være tryg ved mit fyr :-)
Mvh Jan
« Svar #7 Dato: Jul 27, 2014, 08:38 »
Sneglen har en motor og en kondensator +
en sneglevikling der trækker piller op.
En af de tre dele kan være overbelastet eller defekt.
Jeg tror stadig mest på en fejlmontering af en ledning.
Har du haft kontakt til din forhandler ?
« Senest Redigeret: Jul 27, 2014, 08:39 af michael f »
Offline fschmidt
« Svar #8 Dato: Dec 09, 2014, 19:28 »
Hej, Jeg har netop fået installeret et Scotte / Woody pillefyr med version 10 styring. Efter en uge vågner jeg op til en Alarm: Motorudgang og et koldt fyr  :-(.
Fra tidligere indslag om dette emne kan jeg se at det nok er en defekt styring. Jeg har en mistænke om at outputtet til sneglen er defekt men hvorfor?
Undersøgte sneglen og kunne konstatere at kondensatoren ikke er forbundet til jord på stikket i sneglen - er der nogen som ved om den skal være forbundet til
jord - måske det er den manglende jordforbindelse som er skyld i at outputtet på styringen er blevet defekt. Er der nogen som har kommentarer til ovenstående ?
« Svar #9 Dato: Dec 09, 2014, 20:00 »
Nej nej, kondensatoren skal ikke være forbundet til jord på stikket.
Det første du skal undersøge når/hvis du har problemer med udgamgene er at fyret har en ordentlig jordforbindelse.
Mangler jordforbindelsen til styringen, så kan der opstå alle mulige mørkelige fejl på udgangene.
Offline Ørholm
  • Respekt optjent: +1/-1
« Svar #10 Dato: Dec 09, 2014, 21:56 »
Det kan jo være en manglende jordledning. Hvis du har et "løst" spadestik ved sneglmotoren, skal det udskiftes med en samlemuffe, så det ikke skabe forbindelse med omgivelser. Ligeledes skal det midterste ben i stikket, som er jord forbindes med "stel" = et bolt på motoren. Jeg har haft motoralarm af samme årsag, da jeg startede mit anlæg op, så måske er løsningen.
mvh Uffe
Offline fschmidt
« Svar #11 Dato: Dec 19, 2014, 11:52 »
Efter udskiftning af styring og montage af manglende jordledning i den eksterne snegl kører pillefyret nu stabilt. Tak for jeres kommentarer og support. Også en tak til NBE for hurtig rådgivning.
Flemming
