Forfatter Emne: Pillefyrsovn eller pillefyr?  (Læst 16514 gange)
Offline Annette
« Dato: Aug 13, 2014, 16:14 »
Hej allesammen
Jeg og min familie har købt en ældre bolig med oliefyr og vi kunne rigtig godt tænke os at skifte til en billigere løsning. Jeg er helt nybegynder i træpille-faget og ville derfor være rigtig glad for at høre nogle meninger om mulige løsninger.
Jeg havde først forestillet mig et "alm" træpillefyr, men EcoTech foreslog mig en træpillefyrsovn som også kunne klare det varme vand og eventuelt kunne placeres i stuen. Det lød jo som en let løsning fordi den "bare" kan erstatte brændeovnens plads, men... er det nu smart?
Vi har en god stor kælder så der vil være plads til både pillelager og fyr, men så er spørgsmålet jo hvilket man skal vælge? Der skal opvarmes ca 120m2 og det er et gammel hus som godt kunne trænge til mere energivenlige ruder, hvis der er nogen som har forslag til en god løsning er den meget velkommen.
Hvis nogen ved lidt om fordelene og ulemper ved at have et pillefyr frem for en pillefyrsovn hører jeg også meget gerne fra jer.
Med venlig hilsen
Annette
Sv: Pillefyrsovn eller pillefyr?
« Svar #1 Dato: Aug 13, 2014, 17:09 »
Når man fylder piller i tanken, vil det støve lidt.
Vil du have dette støv flyvende rundt i stuen hver dag ?
Pileovnen har en blæser til at fordele varmen rundt i stuen, den er ikke lydløs.
Vil du høre på den hver dag ?
Hvis du har en stor god kælder / fyrrum så vil jeg foreslå sådan en her  http://www.nbe.dk/produkter/traepillefyr.html
« Svar #2 Dato: Aug 13, 2014, 18:55 »
Hej Annette,
Jeg er helt enig med Michael f, en træpilleovn "larmer", den har typisk en blæser der blæser den varme luft rundt i stuen, hvilket betyder at ganske almindeligt støv (som vi alle har  ;) ) hvirvles rund i rummet også, og så skal både nye træpiller og aske håndteres i stuen.
Derudover er en træpilleovn, ligesom en brændeovn, en punktopvarmning.
Med træpillefyret sendes varmen rundt i alle husets radiatorer/gulvvarme fuldstændig ligesom med oliefyret, det giver en meget bedre varmefordeling og mulighed for at styre temperaturen i de enkelte rum.
Jeg har selv en stor kælder og har mit pillefyr der, det betyder at mit pillelager er lige ved fyret og alt "det beskidte" foregår i kælderrummet, så jeg vil helt sikkert anbefale dig at vælge den læsning.
Jeg kender en del som har udskiftet en brænde ovn med en træpilleovn, men ingen af dem er rigtigt tilfredse.
Hvis du derudover skal lave det varme vand med træpilleovnen, skal der laves en del rRføring mellem ovnen og varmtvandsbeholderen, hvilket ikke ligefrem pynter i stuen.
Mht. fabrikat vil jeg varmt (  ;) ) anbefale en løsning fra NBE, enten den du ser der hvor Michael f linker til, den hedder BlackStar eller den helt nye RTB.
Forskellen er at BlackStar er en typisk "gør-det-selv mands" løsning, for dem der ikke har noget imod at skulle pille lidt selv, mens RTB en Rolls Royce modellen hvor man nærmest bare skal fylde piller på.
Der er lidt prisforskel, på de to typer og RTB'en skal installeres/indkøres af en fagmand.
Du finder mere om det to typer hos en forhandler, f.eks. Hedestoker:
BlackStar >> http://www.hedestoker.dk/pillefyr-scotte_pillefyr_og_blackstar_kedel_.html
RTB >> http://www.hedestoker.dk/rtb_ready_to_burn.html
Offline Annette
« Svar #3 Dato: Aug 13, 2014, 21:18 »
Hej begge to; tak for de hurtige svar.
Super dejligt  :)
I har nok ret om det er smartere at holde sig til et rigtigt pillefyr i kælderen. Ganske vist var der ikke en pillefyrsovn med blæser men det vil som i skriver jo stadig støje lidt og støve ved påfyldning plus de rør som skal ned i gulvet.
Det lod ellers til at være lidt lettere og selvfølgelig billigere at sætte sådan en pillefyrsovn ind, kontra at skulle brandsikre kælderen (som jeg har hørt man skal) til et dyrere pillefyr. Men kunne, også som I skriver, forestille mig at vi vil være gladere for pillefyrs-løsningen i længden.  :)
Hvad tænker I om størrelsen på magasinet? her tænker jeg mest i forhold til RTB modellen, da jeg ikke tror jeg har tid til at sætte mig ordenligt ind i gør-det-selv-modellen.
Er der et eller andet jeg bør være særligt opmærksom på hvis jeg får installeret et pillefyr?
Med venlig hilsen
Annette
Offline Bjarne Larsen
  • Respekt optjent: +24/-0
« Svar #4 Dato: Aug 13, 2014, 21:42 »
Jeg ville også vælge et pillefyr , det er nemmere og sikkert billiger end en god pilleovn med gris (vand del ), jeg undersøgte det for et par år siden ,og der var ovnen + montering dyrest , en ulempe ved pilleovnen er også at magasinet ikke er så stort , der kan kun være piller i til 2-3 dage når det er vinter , mange pillefyr kan man vælge forskellige størrelser magasiner , det er næsten kun pladsen der sætter grænsen , jeg har feks til 20 dages forbrug om vinteren , så jeg kan tage på vinterferie uden og skal bede nogle om fylde magasinet hver anden dag  ^-^ men du/i kan jo indhente tilbud på begge dele , og opveje fordele og ulemper mod hinanden .
VVB priotering
Mere rygvind på cykelstierne
« Svar #5 Dato: Aug 14, 2014, 05:44 »
Hej Annette,
Størrelsen af fyret og dermed også magasinet afhænger af dit varmebehov.
Det simpleste er at forholde det til det nuværende olieforbrug.
Et 10 kW fyr modsvarer et årligt olieforbrug på op til 3500 l
Et 16 kW fyr modsvarer et årligt olieforbrug på op til 5000 l
En RTB med 220 kg magasin passer fint til almindeligt forbrug, mens et 320 kg magasin selvfølgelig giver små 50% længere tid mellem behov for opfyldning.
Mit eget er RTB 10 med 220 kg magasin og det fungerer fint her i huset.
Super dejligt  :)
Med venlig hilsen
Annette
« Senest Redigeret: Aug 14, 2014, 18:06 af MHES »
« Svar #6 Dato: Aug 14, 2014, 08:08 »
MHES, er det ikke en 10 kw RTB du har ?
« Svar #7 Dato: Aug 14, 2014, 18:07 »
Hej Paw,
Jo for dælen, der skrev jeg forkert...
...jeg var nok ikke helt vågen  ;)
Tak for tippet Paw, indlægget er nu rettet  ;)
Offline Annette
« Svar #8 Dato: Aug 14, 2014, 21:27 »
Tak for tankerne
Nu er jeg nok alligevel kommet til den konklusion at jeg ikke behøver at være den komplette RTB løsning, da jeg har god plads at arbejde på.
Er der nogen som kender en god montør i Holbæk-sorø området som evt både sælger og kunne komme med et god bud på hvad og hvordan der skulle installeres i kælderen?
Med venlig hilsen
Annette
« Svar #9 Dato: Aug 15, 2014, 05:25 »
Hej Annette,
Holbæk-Sorø området, jamen så er vi jo nærmest naboer  ;)
...jeg bor i Sorø...
Jeg kan anbefale dig at tale med Allan hos Hedestoker (det er ham der ejer det) han har lige monteret et anlæg hos én nord for Sorø og han laber et godt stykke arbejde.
Hedestoker er også forhandler så du burde kunne få en god aftale med dem.
Link til Hedestoker www.hedestoker.dk
Tak for tankerne
Med venlig hilsen
Annette
Offline nes
  • Respekt optjent: +5/-0
« Svar #10 Dato: Aug 15, 2014, 06:59 »
Hej Annette
Inden du helt afviser RTB-løsningen - så prøv at læse MHES' indlæg " erfaringer med RTB"...... Det lyder altså ret godt.....
Offline Annette
« Svar #11 Dato: Aug 17, 2014, 20:19 »
Tak jeg jeg undersøger lige markedet, men igen tak ideer og anbefalinger.
Mindre detalje (Har nu luret at det ikke hedder pillefyrsovn men stedet "hydro pilleovn"),
Med venlig hilsen
Annette
« Svar #12 Dato: Aug 17, 2014, 23:35 »
Med venlig hilsen
Annette
Ja men det er stadig en pilleovn med en blæser der så har en vand del (gris) og en stor ulempe ved dem er de små margasiner hvor der kun kan være 30-40 kg træpiller eller mindre  og med et max forbrug på 3-3.5 kg i timen hvis det køre høj effekt skal magasinet fyldes 2 gange i døgnet  :'( og prisen er den samme som feks eller dyre prøv og se feks på http://www.hedestoker.dk/ de sælger begge slags .
VVB priotering
