Forfatter Emne: Login fra Ipad og Iphone fungerer pludselig ikke  (Læst 4119 gange)
Offline elisch
« Dato: Aug 13, 2014, 20:47 »
Efter at have brugt login fra Iphone og Ipad længe fungerer det pludselig ikke længere på www.stokercloud.dk.
Fra PC'en fungerer det fint.
Password ER det rigtige.
Nogen der har en ide ?
Hilsen Eli
« Senest Redigeret: Aug 14, 2014, 10:58 af elisch »
BlackStar BS1016, 10KW med semirens, V 10.0465, VVB, 50m 110mm Loegstoer, 6 tons pillerum med 2m snegl.
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=elisch
Sv: Login fra Ipad og Iphone fungerer pludselig ikke
« Svar #1 Dato: Aug 14, 2014, 05:34 »
Hej Eli,
Hmm jeg har ingen problemer med at logge ind på min egen stokercloud fra min iPad.
Jeg prøver gerne at logge ind på din også hvis du sender et login og password som PM, så kan vi i hvert tilfælde finde ud af om det er stokercloud eller ej der fejler.
Jeg ved at Jens (Boinkuser) for noget tid siden bøvlede med en brugers log-in, det var vist noget med at første bogstav automatisk blev sat til stort.
Efter at have brugt login fra Iphone og Ipad længe fungerer det poludselig ikke længere på www.stokercloud.dk. Det fungerer fint fra PC'en.
OG password ER det rigtige.
Hilsen Eli
Offline Henrik O
« Svar #2 Dato: Aug 14, 2014, 14:51 »
Hejsa jeg har også haft problemer med login  fra iPad og iPhone. Jeg har en password der starter med stort og jeg kunne ikke skrive  med stort i login feltet.
Prøv og se om det er det der er er galt.
Henrik
« Svar #3 Dato: Aug 14, 2014, 18:03 »
Jeg har prøvet at logge på Eli's stokercloud fra min iPad og fra min søns iPad mini, helt uden problemer  ;)
Så problemet må ligge i Eli's iPad og måske en "password huske funktion".
Jens fra StokerCloud (Boinkuser) kan læse i en log hvilke afviste forsøg der har været, så han kan måske give et hint til hvad problemet er.
« Senest Redigeret: Aug 14, 2014, 18:05 af MHES »
Offline elisch
« Svar #4 Dato: Aug 14, 2014, 18:54 »
Meget mystisk - nu kan jeg også logge ind - såvel fra Iphone som Ipad :-)
« Svar #5 Dato: Aug 16, 2014, 07:18 »
Jeg kan blot se at der skiftes mellem stort og lille start bogstav i kodeordet i de forskellige forsøg, så jeg tror det er problemet.
