Forfatter Emne: Reversering af muldvarp vacumtransport  (Læst 33138 gange)
Offline scotten
  • Respekt optjent: +12/-3
  • På piller
« Dato: Aug 17, 2014, 14:03 »
Er her nogen, der har erfaringer med ovennævnte, ved ikke om det er noget problem, at slangen snor sig, men vil gere høre jeres erfaringer, før jeg får monteret udstyret.
Er lidt igang med laboratorie opstilling, det er jo sukkertøj for en ældre mand, der ikke gider at slæbe sække i kælderen mere.
Søren fra dv-center anbefalede, at spørge ind her.
Hilsen Anders
Sv: Reversering af muldvarp vacumtransport
« Svar #1 Dato: Aug 17, 2014, 17:28 »
Slangen kan sno sig et par omgange, det er så det.
Så kører det videre med et par snoninger.
« Svar #2 Dato: Aug 20, 2014, 07:19 »
Ja slangen snor sig og det er pisse irriterende for den enten vælter mulvarpen eller for den til at løfte sig så den ikke kan nå pillerne og går i alarm . Og det sker når den har kørt 5-8 gange altså den kan ikke nå at smide bare en sæk i inden alarm ... Jeg er træt af det,for jeg er ellers glad for systemet. Hvis du kan så lav det med en snegl i bunden . Det kan jeg desværre ikke for jeg har få lavt til loft så kan jeg ikke have de tre tons i som jeg vil have.
Men det kan roligt anbefales at have pille trans for jeg er ikke kørt tom en eneste gang . Men det kræver at jeg holde øje hele tiden.
Jeg ville gerne om en eller anden klog lige kunne lave en lille tegning på noget elektronik så den kører 5 gange den ene vej og 5 gange den anden . Den starter med kondensator så det er fint bare at vende 0 og fase . Har spurgt min søn men han får det ikke gjort han har så meget andet. Jeg har også prøvet at sætte en slange svirvel ind men så snor ledningen sig bare omkring og med samme resultat og jeg kan ikke finde en svirvel til 220 volt og har ingen drejebænk så jeg kunne lave en i plast selv.
« Senest Redigeret: Aug 20, 2014, 07:24 af Lamborg »
« Svar #3 Dato: Aug 20, 2014, 08:22 »
5 gange den ene vej, og 5 gange den ene vej. Det kan sagtens laves. Men det vil være nemmere hvis den kunne nøjes med at køre en gang den ene vej og en gang den anden vej, så kunne man undvære tælleren.
Du kan få et relæ der skifter hver gang der kommer strøm på, men det er ikke 0 og fase du skal vende, det ændrer ingen ting, det er fasen og fase forskydningen efter kondensatoren der skal vendes.
« Svar #4 Dato: Aug 20, 2014, 10:55 »
Forklar nærmere tak :-)
« Svar #5 Dato: Aug 20, 2014, 13:06 »
Nu er jeg jo ikke helt inde i opgaven og udstyret. Men grundlæggende må det være som på tegningen.
Hvilket automatisk relæ der skal bruges kommer lidt an på hvordan man ønsker det skal køre.
Hvis det f.eks tager 5min at fylde piller på, og motoren kan skifte under vejs kan man jo bare bruge en taktgiver, jeg har en Brodersen liggende du må få. :)
Ellers må man finde et omskifter relæ, der skifter position hver gang den bliver påvirket.
Det sidste kan også kombineres med en tæller, så der omskiftes ved bestemt antal.
Det store spørgsmål er så hvilket grej man kan få fat i, der er nok mange af de ældre moduler der forsvinder fra markedet, til fordel for små PLCér
« Senest Redigeret: Aug 20, 2014, 13:17 af xkfc »
« Svar #6 Dato: Aug 21, 2014, 07:45 »
Åh ja nu forstår hvad du mener . Vende benene på kondensatoren men du kan også gøre det bare ved at vende nul og fase i selve motoren tænk på en boremaskine og det gav mig faktisk en ide. Tror jeg køber en  billig jem og klyt model . Måske kan man bruge noget at stumperne i kontanten til det. Nå men nr 1 ville være at lave en 220 v svirvel som sidder sammen med slangesvirvlen men jeg har ingen drejebænk :-(.. Det ville ellers kun kræve en klump plastik - to kulholdere og to messing ringe .. Nå men jeg har ikke tid til at rode med det lige nu alligevel...så det får vente :-)
Og tak for tegningen for resten :-)
« Svar #7 Dato: Aug 21, 2014, 08:02 »
Det giver ikke mening at vende nul og fase, min boremaskine er ligeglad med hvordan jeg vender stikproppen. Nul skal altid blive på sin plads så den kommer på begge viklinger.
En boremaskine er en helt anden indretning, der er strøm på både stator og rotor.
Kenneth
« Svar #8 Dato: Aug 21, 2014, 11:19 »
Næ det giver heller ikke så meget mening i min bog som du selv skriver så er den ligeglad med hvordan du vender proppen men så må der være en kondensator i skidtet for vende strømmen det gør den ..
Offline scotten
  • På piller
« Svar #9 Dato: Aug 21, 2014, 16:24 »
Jeg skal til at bruge piller i big bags, vil prøve at montere et stykke fladjern på muldvarpen, der går igennem et firkantet hul på vægbeslaget, så er den vel færdig med at dreje slangen rundt.
Vender tilbage når jeg har afprøvet om det virker.
Er med på det elektriske, men vil lige afprøve det lavteknoligske først.
Har set på you tube, en smart foranstalning med en snor, og et par trisser til at løfte muldvarpen med,når der skal skiftes sæk, forudsat man har lidt lofthøjde.
Hilsen Anders
« Svar #10 Dato: Aug 21, 2014, 18:47 »
Hej Lamborg,
Når man vender strømmen i en håndboremaskine, bytter man om på polariseringen på statoren eller rotoren, så de er i medfase eller modfase med hinanden.
Der er tale om en seriemotor, altså en motor hvor stator og rotor er forbundet i serie med hinanden.
Det giver et enormt startmoment, og bliver principielt stærkere jo mere den belastes, præcis som vi ønsker på en boremaskine  :)
Den lille kondensator der også sidder i en håndboremaskine er udelukkende for at undertrykke elektrisk støj fra kommutatoren (kullene).
Når du skal vende omløbsretning på en en-faset motor med startvikling via kondensator, skal man flytte faseledningen fra den ene side af kondensatoren til den anden, ligesom Kenneths fine tegning viser  ;)
« Senest Redigeret: Aug 21, 2014, 18:49 af MHES »
« Svar #11 Dato: Aug 22, 2014, 08:11 »
Hej Michael.
Tak for forklaringen det er til at fatte :-)
Tror jeg tager fat i en elektronik gut som har RC elektronik vejle og spørger ham om han ikke kan bikse en pose sammen med stumper så jeg kan bygge noget der kører 5-8 gange inden den vender. Det duer ikke at skifte hver gang for så bliver den bare på samme sted. Som den er nu er den faktisk ikke fungerende og det er træls for det var jo ikke billigt...
Offline mbangsoe
« Svar #12 Dato: Aug 24, 2014, 10:49 »
Drop nu den muldvarp, og læg en vandret snegl i bunden af din beholder. Det virker :)
VVB-prioritet *2-vejs*
Trækstabilisator
Offline scotten
  • På piller
« Svar #13 Dato: Aug 24, 2014, 12:26 »
Har prøvet at lave et program, til en plc jeg har liggende.
Er nu ikke professionel plc mand, men det ser ud til at virke.
Hilsen Anders
« Svar #14 Dato: Sep 01, 2014, 12:04 »
 Daws knægte.
Travlt a h til så jeg har ikke fået svaret.
Brøns.... Gu vil jeg ej :-)  jeg har betalt for den så skal den også virke !!!! og hvis jeg lægger en snegl i bunden så skal jeg lave skrå sider.. ikke noget problem men jeg kan have 3 tons nu men det så kan jeg jo kun have 1 1/2 - 2 t bagefter.. + jeg skal skrotte en mulvarp og købe en snegl ... Hvem betaler for det ?
Scotte..
Har skrevet til RC elektronik og nu må vi se hvad han vender tilbage med..
Jeg er så træt af at have brugt mange penge på noget som er noget skrammel og ikke fungerende.
Ville så gerne have set det nye system Jannich har lavet men kan ikke få udgangs tilladelse i weekenden...
