Forfatter Emne: Problemer med Woody  (Læst 9972 gange)
Offline Kimmo
Problemer med Woody
« Dato: Aug 19, 2014, 07:45 »
Hej. Mit Woody pillefyr har lidt opstartsproblemer. El-tænderen kører fint nok (røg)og det er ikke længe siden jeg skiftede lysmåleren. Jeg tror det er sneglen den er gal med. Huset bliver fyldt op og (skruen/pillefremføreren) siger ikke en lyd og drejer altså ikke lidt som den plejer under opstarten. Nogen der har et bud på hvad det kan være og er der nogen der kan anbefale pillefyrsservice i Viborg-området?
Kimmo
« Senest Redigeret: Aug 19, 2014, 08:02 af Kimmo »
Sv: Problemer med Woody
« Svar #1 Dato: Aug 19, 2014, 07:55 »
Prøv at gå ind i menu manuel, og kør med den snegl du kigger på.
Kan den starte i manuel ?
Offline Kimmo
« Svar #2 Dato: Aug 19, 2014, 08:00 »
Hej. Kom til at skrive sneglen men det er ikke den. Undskyld for det. Det er nede i pillehuset i brænderen - hvad hedder den skrue/pillefremføreren dernede lol. Sneglen smider fint nok piller ned i brænderen. De bliver bare ikke skubbet videre.
« Senest Redigeret: Aug 19, 2014, 08:03 af Kimmo »
« Svar #3 Dato: Aug 19, 2014, 08:14 »
Det hedder også en snegl, bare en lidt mindre en af slagsen.  ;)
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #4 Dato: Aug 19, 2014, 08:34 »
Intern snegl er vel den rette betegnelse
« Senest Redigeret: Aug 19, 2014, 08:36 af N P K »
V7 styring
« Svar #5 Dato: Aug 19, 2014, 09:59 »
Prøv først at tømme brænderen, og hiv ledningen til den eksterne snegl ud, så det ikke fødes piller mens der fejlfindes.
Det kan jo bare være en enkelt pille der under uheldige omstændigheder får sneglen til at låse.
Når brænderen er tømt og genmonteret kan du prøve at starte igen og se om sneglen drejer rundt når den er ubelastet.
Drejer den ikke rundt, så prøv at skubbe til den med en skruetrækker eller lignede, det kunne jo være kondensatoren. Har du ingen kondensator at udskifte med, kan du prøve med den fra den eksterne snegl.
Mvh Kenneth
« Senest Redigeret: Aug 19, 2014, 10:06 af xkfc »
Offline Kimmo
« Svar #6 Dato: Aug 19, 2014, 11:53 »
Tak for svarene. Den indre snegl sidder urokkeligt fast og der er ikke nogle piller i klemme så er det en kondensator vi snakker om og er det den store hvide som sidder ved siden af motoren til den indre snegl?
« Svar #7 Dato: Aug 19, 2014, 12:04 »
Nej, den store hvide kondensator er til blæseren.
Det er en stor sort "lakrids" der ofte er popnittet fast på printet.
« Svar #9 Dato: Aug 19, 2014, 12:14 »
Hvis den sidder urokkelig fast er det ikke kondensatoren... Hvis kondensatoren er gået vil du kunne skubbe den igang . Den bruges kun til at starte motoren op i den rigtige retning. Så sidder den fast er nok motoren der er i udu.. Tjek om der er ir eller tæring ved lejer- magnet osv
Offline Kimmo
« Svar #10 Dato: Aug 19, 2014, 16:05 »
Tak for jeres svar. Den kommer nu til service. Han mener det måske er gearet der er røget i motoren.
« Svar #11 Dato: Aug 19, 2014, 17:02 »
Er motoren sådan en lille sort rund ting, eller er det en grå motor spændt sammen med et kvadratisk gear?
Typisk vil det være billigere at udskifte motor og gear, frem for at sende brænderen til service.
Offline Kimmo
« Svar #12 Dato: Aug 19, 2014, 17:08 »
Det er den kvadradiske udgave.
« Svar #13 Dato: Aug 19, 2014, 17:15 »
Okay, så kan du adskille gear og motor. Men jeg er ikke sikker på at man kan købe et løst gear.
Da mit gear gik kaput fik jeg en af de små motorer af smeden, det virkede umiddelbart fikst, men det holdt kun 24timer >:(
Tilbage efter en 10W linex + en til skuffen, sidst gik det jo kaput 30/12 kl 22:00, godt man har en flink smed i nærheden ;)
Offline Kimmo
« Svar #14 Dato: Aug 20, 2014, 07:07 »
Ja, det er bestemt ikke tosset at have. Der kommer en smed og kigger på det i morgen. Så kommer der lige en update.
