Forfatter Emne: Kompressorrens  (Læst 2900 gange)
Offline Chlmdk
« Dato: Aug 25, 2014, 08:11 »
 Jeg har netop monteret kompressorrens, men jeg er usikker på hvordan jeg "aktiverer" det i styringen. Min styring er med stort farvedisplay og Softwareversion version 10.041.
Jeg kører med urstyring, drift 2 gange 3 timer i døgnet,. Når uret stopper fyret skriver display : "Udfører kompressorrens", men der bliver ikke skudt luft af.
Magnetventilen et tilsluttet motorprintet på N og L1 som anvist i den medfølgende vejledning.
Jeg gætter på at udgangen ikke er aktiveret rigtigt. Hvordan og hvor gøres det?
PS.
Hvilken herd er mest egnet til kompressorrens ? og skal jeg bruge skamolpladen?
PÅ forhånd tak
chlmdk
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
Sv: Kompressorrens
« Svar #1 Dato: Aug 25, 2014, 08:32 »
Du aktivere kompressorens i menu rens vælg L6 som udgang
Den renser hver gang fyret slukker så sålænge du køre på ur kan bare sætte den til at rense efter 100 kg
Du kan så evt ændre det til feks 25 kg til vinter når fyrer kører hele tiden
Om det lige skal være 25 kg er ikke til at svare på det kommer an på om du har problemer med aske
Hvis det er en uherd med skamol du har vil jeg tro at du får mindre aske ophobning hvis du montere skamolpladen
Jeg bruger uherd men har dog afkortet skamolpladen til 8cm det virker fint hos mig
V7 styring
Offline Chlmdk
Sv: Kompressorrens
« Svar #2 Dato: Aug 25, 2014, 11:49 »
Tak for svaret. Skal jeg vælge udgang L6 selv om den sidder på motorprintets L1?
mvh
chlmdk
Offline N P K
Sv: Kompressorrens
« Svar #3 Dato: Aug 25, 2014, 13:43 »
mvh
chlmdk
Ja det du medmindre der er ændret på noget
Der er monteret en rød ledning i L6 i styringen som går ned til motorprint hvor man som du har gjort kan montere magnetventil til kompressorrens
V7 styring
