Forfatter Emne: Alarm ingen brændsel  (Læst 4056 gange)
Offline rokajak
« Dato: Aug 30, 2014, 19:04 »
Hvad kan der så være galt. Har opdateret til nyeste version..
Min afvejning sidste sæson var ca 800 g. Det undre mig at en ny afvejning, prøvet to gange ligger på 470 g. De 470 har jeg ikke ikke tastet ind, da det lyder af for lidt ift sidste år. Selvom jeg har tastet 800 g har jeg nu fået alarmen tre gange siden jeg startede fyret op i går.
Jeg har kun haft fyret siden februar 2014 og derfor har jeg ikke haft tømt siloen.
Kan det være sneglen eller smuld det er galt med.
Flammen døjer også med at fylde så meget som sidste år selvom det er de samme blæsertal jeg kører med.
Hjælp venligst en nybegynder, synes jeg har haft diverse småproblemer med fyret siden foråret hvor varmen kom til Danmark. Håber da fyret og jeg bliver venner engang!  :-)
Sv: Alarm ingen brændsel
« Svar #1 Dato: Aug 30, 2014, 19:39 »
Du SKAL taste det rigtige tal ind, uanset det er noget lavt, ellers vil du blive ved med at få alarm. Det kan nemt være smuld, der gør du får det lave tal.
Du gør faktisk det modsatte af det du skal når du får denne alarm.
« Senest Redigeret: Aug 30, 2014, 19:44 af paw »
Offline Java
  • Respekt optjent: +2/-1
« Svar #2 Dato: Aug 30, 2014, 19:54 »
Hej det nok smuld der driller, tøm silo og snegl, påfyld 3-4 sække piller og lav så en ny  afvejning. Mvh Finn
10kw Woody 6,67. Blackstar S .
http://stokercloud.dk/dev/java.html
Offline rokajak
« Svar #3 Dato: Aug 31, 2014, 09:38 »
Fyret har kørt fint natten over efter at jeg ændrede vægten til 470g.
Jeg må vel hellere få renset minitanken og sneglen. Pillemængden er vist ikke normal.
Det ville have været rart hvis der var en luge ind til bunden af sneglen, så der kunne renses smuld derfra.
« Svar #4 Dato: Aug 31, 2014, 09:50 »
Der er en del der kører dernede omkring 4-500 gram, og hvis det kører fint der så bare kør videre som det er.
Husk nu, hvis du renser magasin, så skal du lige lave en ny afvejning.
Offline N P K
  • Respekt optjent: +15/-1
« Svar #5 Dato: Aug 31, 2014, 09:58 »
Hvis det en model mini er det vist normalt at sneglen ikke giver så meget i forhold til dem med løst magasin det er vist noget med sneglen står ret stejlt i en mini
Vvb priotering 2 vejs
ekstern temperatur føler
U-herd med skamol
V7 styring
Offline rokajak
« Svar #6 Dato: Aug 31, 2014, 13:08 »
Det er en mini jeg har.
Har nu lige renset magasin og snegl. Hold da op der var meget smuld, især i sneglen.
Ny afvejning tre gange i træk ca. 1050 g. Tallet er nu tastet ind og så må jeg se hvordan det arter sig :-) Lige nu kører det fint
