Forfatter Emne: Scottefyr vil ikke tænde  (Læst 4902 gange)
Offline Erik1
« Dato: Sep 08, 2014, 12:06 »
Hejsa
Jeg har haft mit Scottefyr slukket med i sommer. For ca. 14 dage siden startede jeg det igen og oplevede at det gik ud flere gange dagligt.
Nu vil det i midlertidigt overhovedet ikke tænde mere!  >:(
Er der bud på hvad der kan være årsagen? - og hvad jeg evt kan gøre for at få varme på igen?
/Erik
Sv: Scottefyr vil ikke tænde
« Svar #1 Dato: Sep 08, 2014, 12:22 »
Prøv denne guide først http://www.nbe.dk/files/manager/kvik%20start%20anl%C3%A3%C2%A6g.pdf
Ligger der piller på herden efter optænding er det eltænderen der skal kigges efter,
( er den kaput, eller skal der mere effekt på for at tænde )
er pillerne væk, er det sikkert foto føleren der skal kigges efter.
Offline Erik1
« Svar #2 Dato: Sep 08, 2014, 14:03 »
Der ligger kun afbrændte piller tilbage i herden.
Hvordan tjekker man lige el-tænderen?
« Svar #3 Dato: Sep 08, 2014, 14:24 »
Hvis der kun er afbrændte piller tilbage så behøver du ikke umiddelbart bekymre dig om eltænderen.
Problemet må være at der ikke kommer friske piller frem. Prøv at afveje ekstern snegl. Hvor mange gram giver den på 6min?
« Svar #4 Dato: Sep 08, 2014, 14:53 »
Efterse foto føleren.
Kan styringen ikke se ild efter optænding, stopper fyret.
Offline Erik1
« Svar #5 Dato: Sep 08, 2014, 14:58 »
Arhhh .... Der skulle have stået uafbrændte piller (iPad rettede det uden jeg opdagede det) Alle pillerne er helt friske.
Offline thomas_h
« Svar #6 Dato: Sep 08, 2014, 15:12 »
Se MHES video her, lavede selv øvelsen i weekenden, meget nemt.
købte mig også en reservetænder.
http://mhes.dk/hjem-2/videoer/skift-el-t-nder.html
Thomas
Opvarmer ca. 170 m2
Woody 10 KW, Black Star BS1016
v10.0468
Online fra fyr http://stokercloud.dk/dev/thomas_hu.html
Offline Erik1
« Svar #7 Dato: Sep 09, 2014, 16:13 »
Tak for hjælpen - nu er der to nye tændere på ved med posten. Så håber jeg at det årsagen.
Offline Erik1
« Svar #8 Dato: Sep 12, 2014, 13:18 »
Job done!
Ny tænder skiftet uden problemer - tak for videoen :-)
Fyr startet igen uden problemer.
Tak :-)
Offline scottedor
  • Respekt optjent: +28/-4
« Svar #9 Dato: Sep 12, 2014, 23:16 »
det er dejligt når folk skriver når problemet er løst og hvad det var mvh .erik
